ja, lässt sich trennen. Nur auf die Boschnummer achten und UNBEDINGT vor dem Tausch die Batterie abklemmen. Das Steuergerät ist mit 5 (6 mit der Abdeckung) Torx-Schrauben auf dem Hydraulik-Block festgeschraubt. Wenn du so zarte Hände hast wie ich, brauchst nx anderes zu demontieren (war zumindest beim V6 so).
Beiträge von Elite
geht das? Was für Anschlüsse gehen von dem Philips-Rechner ab?
Du meinst ne Fabrikatsbindung.
Ansonsten siehe meine Antwort weiter oben.
werden wie bei der B1-Haube nur geklipst...hab ich zumindest so in Erinnerung...
hatte das auch mal, lag aber daran, dass der Ablaufkanal (rechter Radkasten) verstopft war und sich das Wasser somit bis oben hin gestaut hatte. Das ging solange bis sich der Stand wieder aufgelöst hatte. Irgendwann hatte ich den Stopfen sauber gemacht, dann liefs ohne Probleme...
1. ich kann dir die Reifen auch nicht besorgen
2. such einen anderen Hersteller, der ddir ne Reifenfreigabe auf der Felge erteilt und gut ist...In diesem Fall gibt es nämlich sehr wohl eine Bindung. Ist bspw. die Felge für den Reifen eigentlich zu breit brauchts ne Reifenfreigabe...und die wird niemals pauschal für eine Größe sondern für den einzelnen Typ Reifen vom Hersteller erteilt.
hat sich gemeldet, danke estmal. von mir aus kann dicht
Hi Leute,
habe ein Kaufangebot für meinen Omega vorliegen (sag ich erstmal nicht). Würde mich ma interessieren, was er denn noch so wert ist.
94er 2,5 V6
157tkm
TÜV/Asu bis 02/2009
kein Rost !Voll bis auf Navi
Jetex Gr. A
40mm rundrum tiefer
18"-Alus m. Pzero Nero 225/40 (4-5mm)
M3-Schweller
Friedrich Front+Heck
Klarglas-Scheinwerfer (Hella)
Sportgrill
eben erst komplett neu lackiert in Original-Wagenfarbe (inkl. Zierleisten)
Catera-Deckel
Zimmermann Bremsscheiben+EBC-Beläge
K&N Plattenfilter
schwarze Blinker
Heckscheibenblendeneu: Zahnriemen inkl. Rollen, Ölwechsel, Keilriemen, Querlenker, ABS/TC-Steuergerät, Kurbelwellensensor, Klimaservice
Mängel:
Heckrollo zickt ab und zu -
komm KTF, lass mal was zum Verbrauch hören...
Ich kauf das Ding morgen und gut ist...dann heim auffe Bühne und schauen was Sache ist. Man lebt nur einmal!
