Das Problem hatte ich auch beim 2.5er
Der dritte KWS war dann der richtige, war natürlich
auch der teuerste!
Beiträge von Pathfinder
Danke an alle, hat etwas länger gedauert.
Also bis zur Antwort.Der KWS hatte, wie der neue, ca. 540 Ohm zwischen zwei Pin´s.
Der dritte Pin war nicht zu messen.
Also Messwerte alt und neu waren gleich, er war aber trotzdem defekt !!!
Nach dem wechseln hat er gezündet wollte aber nicht anspringen, oder ist sofort wieder ausgegangen (<1Sekunde).
Ich weiss nicht ob, durch das ganze orgeln, das Steuergerät gesponnen hat.
Nach längerem orgeln ist er dann bei halb-Gas angesprungen und sehr unrund (stottern) gelaufen
bis er ca.2500 Umdrehungen hatte dann lief er rund.
Seit dem läuft er wieder ganz normal
kann man den Kurbelwellensensor durchmessen (Ohm) ?
Hat hier jemand Messwerte für einen X25XE ?
Also zur Vorgeschichte: Omi lief ohne Probleme, Donnerstag abend
abgestellt und Freitag sehr sehr lange georgelt und nix !!!
Eine Zündkerze raus, war sehr Nass und kein Zündfunke.
Nach Suche im Board denke ich nun es ist der KWS, möchte
ihn aber gerne vorher messen.
Danke im Voraus
