Beiträge von Egonkab
    Guten Tag,
    also dreht sich nicht direkt um einen Omega sondern einen Vectra B in dem ein X30XE eingebaut wurde.
    Nach erfolgreichen Einbau läuft nun der Motor nicht, beim Auslesen wird der Drehzahlgeber genannt.
    Kabel sind alle richtig angeklemmt.
    Der Fehler wird schon gesetzt wenn man die Zündung einschaltet.
    Wenn man nun im Ersatzteil Programm von WM nachsieht gibt es einen Drehzahl Sensor sowie einen Kurbelwellenpositionssensor.
    Beide auf Induktiv Basis, nur verschiedene Anschlüsse.
    Nun haben wir bereits den KW Sensor gewechselt, Fehler besteht weiterhin.
    Wo finde ich den nun diesen Drehzahlsensor? Sofern es so einen gibt?
    Danke schon mal im voraus!
