MAg sein aber das es Quatsch ist aber sind ET 39 normalerweise nicht Frontkratzergröße .
Lasse mich gern eines besseren belehren
Hi ET39 ist heftig da wirst du die Platten drauf machen müßen damit es innen nicht schrabbt
Ansonsten habe selbe Größe allerdings in ET 30 mit 20er Platten pro Seite die passen meiner Meinung nach gut drunter malschauen was der TÜV Heini am Freitag dazu meint
LG Oli
So macht Tunning Spaß
Ja Herzlich Willkommen und liebe Grüße aus dem Breisgau.
OLi
Hi meines Wissens sind deine Felgen orginal Opel Räder die brauchst du nicht eintragen lassen sonder nur die neue Reifengröße denke du willst 235/ 45/17 draufmachen und das sollte kein Problem sein mach sie drauf und fahre zum TÜV .
Werden dir eingetragen aber bitte schlagt mich nicht gleich wenn es nicht ganz so stimmt .
Mir steht dieser Gang auch noch bevor.
Berichte wie es gelaufen ist
LG Oli
Hi na das hast du ja noch einiges vor falls du noch keine Frontstoßstange hast unter der Ebay nr.280323175015 findest du eine
Gutes Gelingen für deine Aktionen ich kenne das wenn die Vorgänger es mit der Pflege nicht so genau nahmen habe meine seit JAn und bin wöchentlich am abhacken was gemacht ist .
Bei mit darf demnächst der Aufbereiter sich mal den Innenraum vornehmen .
LG Oli
Hallo viel Spaß hier im Board und Grüße aus dem Breisgau und glaube mir hier kann dir geholfen werden
LG Oli
@Sebbi
Ja die Erfahrung mit den "Fachmärkten" hab eich auch gemacht bei dem Markt in Freiburg hab eich schon einiges erlebt wollte mir eigentlich nur Anregungen holen aber wider Erwarten gabs ne gute Beratung habe die Lautsprecher ohne Endstufe gehört klang nicht übel .
Das mit den 2,5 Ohm habe ich gelesen wollte eigentlich nicht wieder dutzende Meter Kabel verlegen wie in meinem ehemaligen Corsa .
Aber werde wohl nicht drum rum kommenmuß mal schauen wie ich das gestalte .
Der kofferraum muß erhalten bleiben nicht wie im Corsa da war er weg.
Du scheinst ja mehr Profi zu sein wie ich .
Kennst du das Canton Pullman RS 3.28 drei Wegesystem und j#kannst mir etwas darüber sagen mcöchte mir das auf die Ablage bauen mit Endstufe
Danke mal und liebe Grüße Oli
Der ist super ich geh Kaputt
Hi Christian
Danke für deine Tips ist schon fast trocken war Gott sei Dank nicht soviel hatte das meiste gleich mit Lappen aufgefangen .
Werde mir Morgen noch so einen Entfeuchter holen.
Pumakäfig ist gut ich bin ja ein Katzenfan aber eher die zweibeinigen ![]()
LG und ne gute Woche Oli
