ich danke Dir und schreib natürlich wie es gelaufen ist...
Beiträge von Knuthlama
Das muss ich gleich mal veranlassen lassen-hoffe mal das mein FOH das für ein Lächeln tut
Aber ab September beginne ich die Umschulung zum Mechatroniker und dann mach ich das selbst - ohne das nötige Werkzeug ist es manchmal echt sch.... -
vielleicht kann mir jemand helfen???Seit einigen Tagen habe ich jeweils morgens oder abends direkt nach dem Starten Probleme mit meinem Omi .
Direkt nach dem Start läuft der Motor ein wenig unrund und die komplette Amatur beginnt in zu blinken, sowie die Heckleuchten leuchten mal stark und mal weniger stark. Ich dachte zuerst an ein Masseproblem.Beim FOH sagte man mir, nach dem Prüfen der Batterie das sie in Ordnung sei.
Die Symtome sind nach ca 1-2 minuten wieder weg.Was könnte das denn sein?
Knuthlama
dann werde ich mich gleich mal am Wochenende wieder flach unter meinen Omi legen-mann wird das wieder ein Spaß
dann allzeit beulenfreie Fahrt wünscht Knuthlama -
dankeschön für die Glückwünsche...
der Fleck ist genau wenn man vor dem AUTO STEHT IMMER LINKS.das mit dem Öl könnte außer ser VDD auch die Zylinderkopfdichtung sein oder?Das ist doch schon nen großerer Akt oder?
wie genau funzt das mit dem Wechsel der VDD und habe ich da was zu beachten?
mfg Knuthlama´s Schmiede -
Hallo, am Wochenende bin ich nun auch in den Hafen der Ehe eingelaufen...
Und genau am Freitag, also einen Tag zuvor hatte ich die ersten Probs mit meinem Omi.
Ich fahr auf den Hof halt an und steige aus, was sehe ich da: Rauchentwicklung aus dem linken Radhaus, beim öffnen der Motorhaube qualmte es leicht aus dem hinteren Teil der Motoroberseite...ich vermute mal das wohl die Deckeldichtung hin ist, weil da eine kleine feuchte Stelle ist und das dann wohl auf den heißen Auspuff tropft, oder sogar was anderes?
Ist es denn schwierig solch Dichtung zu wechseln???Zweites Ding, in letzter Zeit hinterlasse ich jedes mal einen riesen Fleck in meiner Garage, wenn ich den Wagen abgestellt habe, Kühlwasser überpruft-nein;Motoröl überprüft nein;bleibt ja eigentlich nur das Scheibenwaschwasser übrig oder??? Wenn dem so sein sollte woran könnte das denn liegen und was kann ich dagegn tun, möchte bei bei dem schönen Wetter ja auch nicht das mein Omi flüssigkeit verliert...
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Antworten
Mfg Knuthlama´s Schmiede -
Hallo,ich war schon auf der gleichen Suche im Netzt und bin dabei auf ein MP 3 Radio von Kenwood gestoßen:Kenwood-W6027 MP3 und zusätzlich für die Schnittstelle wird dann ein Adapter CAW-OP 706 benötigt.
hier derLink zum Radio:
http://www.autosoundnord.de/ra…21/50140295e80e46b01.html
und hier der für den Adapter, den brauchst du auf alle Fälle:
http://www.autosoundnord.de/50…13/5014029617090cc0a.html
Ich hoffe, ich konnte nen bißchen helfen
ja dann bedanke ich mich schonmal für die positiven Ideen und werde mal schauen woran das mit der Hupe liegen könnte und mit dem Tempomat, naja mal schauen, wie man da weiter verfahren kann...
allso die hupe liegt dann auf der Fahrerseite im Stoßfänger?
würde das mit dem Tempomat auch für mechanisches Gaspedal funktionieren? -
hallo,bin neu hier und fahre seit ca 3 Wochen wieder opel.mein omi Bj 04/99 Edition 100 hat soweit alles, außer Navi und Tempomat.Will aber Tempomat nachrüsten, wie kann ich das denn bewerkstelligen?Und von wegen elektronischen Gaspedal und so-geht das auch bei mechanischem?
Außerdem habe ich ein Problem mit der Hupe-beim betätigen mit dem Schalter hört man nur ein Klicken vom Relais, aber die Hupe gibt keinen Ton von sich-wer kann denn helfen?
Danke schon mal im Vorraus...und allzeit beulenfreie Fahrt
