sSind denn die Irmscher Federn noch verfügbar?
Habe eben mal ne Runde im Netz geschaut, aber nicht wirklich was gefunden ...
Eibach hat laut Internet 30/30.
Da gibts auch noch KW 30/30 im Angebot - die Frage ist halt immer wie tief der Omega dann wirklich kommt....
Beiträge von polyp
@Thom: Der grüne sieht ja schon ein bissl tiefer aus.
Kannst du mir bitte mal vorne und hinten den Abstand zwischen Radnarbe Mitte und Kotflügelkante messen?Hast du damit Schwierigkeiten in Tiefgaragen oder 30er Hügel etc?
Danke!
Ja Ja Ja ... wer lesen kann ....
Das ist ja mal bescheiden - da kaufste dir ein 30/30 und er kommt auf 60 runter ... hmm - da wäre ich so alt
wie heute auch, nur eben 450 Steine ärmer :-/ -
ich hab den Omega bisher in der Serienversion. Einzige Änderung sind 8x18 Borbets und das KAW 50/35 Fahrwerk.
Bleibe damit schon an jedem stärkerem Hügel hängen (Ein- und Ausfahrten).
Daher die Idee irgendwas höheres zu verbauen.
Spoilerlippen o.ä. sind nicht geplant. Das Auto sieht mit den Alus und dem Steinmetz grill eigentlich schon richtig
genial aus.Was kostet denn das Eibach Kit? Weiss jemand wie tief das wirklich kommt?
Oder Hat jemand Erfahrung mit Weitec 30/30?Markus
Hallo zusammen,
ich will meinen Omega B Y32SE Kombi "hochlegen". Welche Tieferlegung ist Eurer Meinung nach
noch alltagstauglich?
Habe aktuell KAW 50/35 mit Seriendämpfern drin - ist wirklich genial - sieht mit 18" auch scharf aus, allerdings etwas eingeschränkt in Bezug auf
Tiefgaragen und Einfahrten mit Hügel usw.Welche Erfahrung habt ihr bzw. was ist Eurer Meinung nach der beste Kompromiss ?
Gibt es zu bevorzugende Hersteller?Markus
danke für die Rückmeldungen.
Meiner ist ein Y32SE Kombi BJ2002
Hat ca. 32 (31,5) / 35 (34,5) angeblich (laut Brief) mit 50/35 Fahrwerk.Opelforce: Welche Gummisitze meinst du ? Die oben am Federende unter dem Dom sind?
Kann ich mein Omega durch Gummisitze vielleicht auch 2cm höher bekommen (zumindest vorne) oder
muss ich gleich andere Federn einbauen?Achso, eine Sache noch: Ihr habt auch alle von "MITTE" Radnarbe bis Unterkante Kotflügel gemessen, richtig?
Markus -
Anfrage an alle V6 Fahrer:
Bräuchte von Euch und Euren Omegas folgende Infos:Fahrzeug (Kombi/Limo/Facelift?):
Motorvariante:
Höhe Radnarbe bis Kotflügelinnenkante vorne in mm:
Höhe Radnarbe bis Kotflügelinnenkante hinten in mm:
Info, ob Serie oder wieviel mm tiefer:Hintergrund: Will meinen tiefergelegten Y32SE Kombi wieder
hochnehmen, da er mir einfach zu tief ist.
Angeblich ist ein 50/35 Kit drin - ich denke aber, dass er vorne noch
weiter unten ist, daher bitte bei Euch messen, dann habe ich ein Gefühl ob
ich Serienfedern brauche oder eine kleine Tieferlegung.Danke vorab.
Polyp -
Fahre einen 3.2er mit LPG.
Brauche bei Stadt/Land (Kurzstrecken) ca. 14-15 Liter LPG.
Benzinverbrauch laut BC ca. 13,5Markus
