Beiträge von Landogar88
    Nabend,
    nee mein Ommi hat keine Klima...
    Mfg
    moin,
    hab mich heut drangesetzt und hab meinen Heizungskühler durchgespüllt und das Kühlwasser erneuert...
    Es geht wieder die Heizung jetzt kann der Frühling kommen :)
    Hab aber noch das Kaltstartproblem... Bin die tipps hier durchgegangen das wars aber net...
    Hi ihr gude leut,
    kann mir einer von euch nen Schrotti nennen der nen Ommi B bei ich stehen hat wo noch wa dran ist???
    Ich komm aus mittelhessen und hier bei den Schrottis steht 1 Ommi total geschlachtet... (ist ja ne Ehre das die Ommis net auf halde stehen)
    Ich brauch umbedingt verkleidungsteile...
    Danke für eure Antorten...
    Moin moin,
    danke erstmal an euch für eure ratschläge ABER:
    Also hab wegen der Heizung mal alles nachgeschaut und beide schläuche werden heiss, mein thermostat arbeitet wie es soll, hab den Wärmetauscher zwar noch net durchgespüllt denke ich kann mir die arbeit auch sparen da ja der zu-ablauf heiss werden...Wasser ist auch aussreichen drin das gestänge is dran etc etc... der omi bringt mich zur verzweifelung... hat einer schon mal gehört das der wärmetauscher eventuell zu ist von blättern oder so??? der vorbesitzer hat den omi net grad mit samthandschuh behandelt den als ich damals nach den pollenfilter/innenraumfilter (neuer iss drin>) geschaut habe waren da nur noch brocken vom filter daher frage ich mich das vielleicht über die zeit so viel mist da rein ist das der wärmetauscher eventuell von aussen verstopft ist bzw blätter un so nen zeug davor alles dicht macht??? weiss da jemand was??? das kuriose ist wenns draussen ca. 0 grad sind und der bei 90 grad ist kommt da minimale wärme raus ist net viel aber wenns draussen minus 10 grad sind kommt nur noch sibiren aus der lüftung!!! hab die letzte woch meinen kühler mit pappe zugemacht und das ergebniss war das er bei 100 grad ein kleinen hauch von mehr wärme in den innenraum abgab aber da durfte ich das gebläse net auf 2 oder 3 oder sogar 4 drehen sonst kamm wieder nur kalte luft ?( ?( ?( arrrrhhh!!! das nervt langsam so richtig bei der saukälte... kann überhaupt was grösseres direkt zu den wärmetauscher gelangen wegen dem gebläse (das auh ein hau weg hat) und komm ich ohne das ganze auto zu zerlegen irgendwie da hin um zb. mal auszusaugen??? beinah vergaß ich zu erwähnen das meine wapu in ordnung ist...
    Mfg
    Anhang:
    Hat schon mal einer von euch gehört das sich Luft im Wärmetauscher/Heizungskühler sammelt die nicht von alleine da raus kommt???
    Das würde das ein wenig erklären...
    Ein bekannter hatte den fall mal in nem BMW...
    Kann das ach beim Ommi vorkommen???
    Bitte antworten...
    Danke
    Moin moin,
    ich habe folgende prob. mit meinem Omi:
    1 wenn ich morgens mein Omi starte und los fahre dann beschleunigt er leicht ruckelig, das Schauspiel macht der aber nur max. 5min, danach ist wieder alles normal, denke mal das hat was mit der Kaltstartphase zu tun... Die Lambdasonde ist ok habe erst AU bestanden...Kennt das prob. einer von euch???
    2 meine heizung wird nur ein ganz ganz wenig Warm, ich habe bereits nach dem Gestänge geschaut und das is alles dran (normale bedieneinheit ohen klima) so jetzt die frage: hatte schon mal eir von euch den Wärmetauscher verstoppt??? Kann nur noch das einzigste sein alle anderen fehlerquellen schon nachgeschaut (glaube ich) Motot thermik, wasserstand etc ist alles ok der Wärmetauscher bekommt Warmes wasser und es kommt auch wieder raus, hab ich an den schläuchen gefühlt... hatte letztens versucht den Wärmetauscer durchzuspülen weiss aber net ie ich diese schlauchverbindungen abekomme, weiss da jemand was???
    Ich bin dankbar über jede hilfestellung...
    Zum Omi das ist ein normaler 2.0l Caravan baujahr 94
