Hmm ja hast schon recht ......
Beiträge von IsOlAnEr
Ne du leider habe ich kein Foto von dem Ding. Aber das Sitzt mittig vom Motor und zwar wenn du vor der Motorhaube stehst ist es ganz vorne verbaut da wo der Krümmer runter geht das wirst du sehen da ist die Wand nass / und heis. Das ist aus Kunststoff in schwarz und hat drei anschlüsse.
Haoffe damit dir geholfen zu haben? -
Hier ein paar Movi´s die euren Teg versüssen könnten
http://media.putfile.com/HydroFoam
http://media.putfile.com/cute75
http://media.putfile.com/PWN4GEwmv
http://media.putfile.com/way_to_armadillo
http://media.putfile.com/coin_sl
Gruss
Dima
Hei
Also ich hatte das problem vor zwei wochen auch. Das ist sehr warscheinlich Wärmeventil der steuert den Kreislauf vom Kühlwasser.
Opel Nummer 1820014 23 A Ventil kostet 39.81 bei meinem FHO kannst selber einbauen sind nur drei SChläuche dran dafür muss der Motor aber kalt sein sonnst haste warme Finger.
Mfg
Dima
Also ich habe mein auch mit KAW 50/35 in die Knie gezwungen .
Hallo zusammen...
Ich hatte ja welche nur das Problem war ja die waren zu lang und da ist kein platz zu schrauben da? So haste die Feder zusammen gedrückt Gurte drauf und fertig ist das spiel.
Hatte für vorne ca 5 Stunden gebraucht und hinten 1,5 stunden gingen alle schrauben auf wie butter ist ja nur 40 tausend gelaufen.
Mfg
IsOlAnEr
Servus
Also das mit den Spannkurten ist ne sache für sich man mus da die genehten nehmen die sind besser als die geklebten eins ist bei mir gerissen ist aber grade noch gut gegangen lieber nimmt man Federspanner da ist man auf der sicheren seite.
PS: Nicht vergessen die Zwei Stabies abzuschrauben und den stossdämfer, dann kommt die feder schon von alleine wenn die natürlich vorher schön gespannt worden ist also ich hatte dafür pro seite ungefähr 20 min gefraucht ist echt easy.
So jung´s ich habe es geschaft auch ohne Federspanner sieht euch einfach die Bilder an.
Also vorne ist er 5,5 cm gekommen und hinten 4 cm ich mein der wird sich noch was setzen oda?
Also da ich net vor habe wie ein Streuselkuchen auszusehen probier ich mal die variante von "Daahoo" aus schauen wir mal ob das morgen klappt aber trotzdem danke für eure zahlreiche tipps.
Der sieht jetzt vorne noch richtig geil aus find ich , morgen kommen ein paar Pic´s rein.
Mfg
IsOlAnEr
Ja das haben wir ja auch gemacht, aber der kann nicht tief genug runter ob wohl ich die feder mit dem spanner schon zusammen gezogen hatte?
Und jetzt?
Also ich kann da mit voller wucht runter drücken da geht nicht´s von kaputt ???????
