Hi
Also ich habe meine an der strebe wo die Rücksitze befestig sind (unten hinten am Kofferraum). Da schön mit der Flex blank gemacht und mit der M 8 meine Masse befestigt und habe keine Probleme mit.
Hi
Also ich habe auf meinem 8,5 x 19 mit 235 gummis ET 35 drauf das passt alles ohne wenn und aber.
Das sieht aber verdammt hoch aus ohne tieferlegung deswegen habe ich den tieferglegt mit KAW Federn 65/35 mm ist jetzt mit lehrweile tiefer gekommen.
Und für die optick habe ich jetzt 30mm Sp pro seite drauf. (Dafür musst du etwas Bördeln und Ziehen).
Mfg
Dima
@SCORPIO95
Das kann ich nur bestätigen meine erste Autobahn fahrt die fahr Hölle ich wollte schon aussteigen . Der unterschied ist enorm. Zwischen den Winterreifen 195/65R15 und den Sommerreifen 235/35R19 .
Hi
was haben die reifen für ein querschnitt?
Stimmt der Reifendruck?
Das problem hatte ich auch mal an meinem Astra gehabt habe das selber geschweist und mit blech versterkt. Das ist ne fummel arbeit das sag ich dir.
ich weis nur das die Beluechtung nicht die gleiche ist sprich das da unterschiede sind in der regelung von Dunken und Hell
Nein ist net gleich.
Wieso und warum weis ich selber net weis nur das die net gleich sind.
...............da habe ich es gefunden.
Das heist die leuchten nur vorne ich wollte das die ander seite auch leuchten?
Hallo Forum
bitte nicht schlagen
wollte euch mal fragen was ihr von haltet . Ne freund von mir hat das auf ne Bora finde das sieht schick aus oda?
also ich fahre auch ne 2,2 und bei mir war die WAPU bei 35000 km flötten gegangen. Macht die Pumpe komische geräusche dann ist es die auch.
