hi
wenns dein geschmack is kannst meinen auch nehmen ![]()
Mfg
Isolaner
hi
Mfg
Isolaner
Hi
hier hast schon einer ne fahrwerk drunter .
ZitatAlles anzeigenOriginal von Alex
So Jungens,
hier mal die versprochenen Sounds.
@vauxhall_elite
Ich weiß ja nicht was für eine Anlage Du hattest, aber ein leichtes Brummen ist das nicht
was ich habe.
Sounds:
Wie gesagt, der Auspuff ist ca. 1000km drunter und hat noch keine Autobahn gesehen.
Unter einem X30XE müßte da ja nochmehr drin sein!!!
WoW hört sich schon ne bischen anders an wie Bastuck nicht übel echt guter dunkler Ton
Mfg
Isolaner
PS: Womit hast du den das viedeo gedreht extra Micro???
Welche willst du dir den zulegen?
Ne leuchtet auf bei laufenden Motor. Jut alles klar danke dir fahr dann mal zu Opel.
ZitatAlles anzeigenOriginal von FalkeFoen
Hallo!
Im Handbuch steht: Leuchtet bei eingeschalteter Zündung für wenige Sekunden.
Aufleuchten bei laufendem Motor zeigt eine Störung in der Motorelektronik an.
Motor schaltet auf Notlaufprogramm.
FalkeFoen
Aha die leuchtet aber nur ab und zu auf nicht immer? Is da auch ein fehler Code gespeicher ihm fehlerspeicher .
Isolaner
Hi
Habe schon rum gegoooglt und nicht´s gefunden? Kann mir einer sagen was die Lampe zu sagen hat? Weis noch nicht mal wie die heist`.
Danke
Isolaner
PS: Sorry is schlecht zu sehen da Handy Pic, ist ne Auto drauf mit schlüssel?
aber jetzt uppss :hammer:
ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
ja das ist die Dose in der Wohnung.
Ich habe von Kathrein die ESD 44 genommen.
Du musst aber beim wechseln aufpassen, das du wenn ein Abschlusswiederstand in der alten Dose ist, den auch wieder einbaust.
RTL Living, RTL Crime, SAT1 Comedy,... kommt alles bei mir über Kabel und hat mit Premiere nicht´s zu tun.
hi
danke dir habe die dose jetzt bestellt soll ende woche kommen probier das mal aus und poste ob das problem behoben ist. Danke noch mal Carsten
MFg
Isolaner
PS: Habe heute entlich die DOSE bekommen eingebaut und es immer noch das selbe problem? Weis einer noch was man gegen machen kann ![]()
Hi
Das is ja nicht weit ich komm aus Gürzenich ![]()
Hi
Auch von mir alles zeit gute fahrt mit deinem Omi. Wo kommst du den aus Düren?
Mfg
Isolaner
