Beiträge von IsOlAnEr
Hi
Du schreibst das DU da drin profi bist was machst du wenn gerastertem Randbereich kleben musst wie beim Omega (ich mein die scharze Punkte am Rande) die Folie will da überhabt nicht kleben?
Was gibts da für tricks um da es zum kleben zu bringen auser die davor abzuscheiden wie Foliatec das empfielt
siehe text.
Allgemeine Hinweise zur AutoglasFolien:
1) Bei Scheibenantennen (z.B. für GPS, Radio etc.), die an einer mit metallisierter AutoglasFolie (z.B. MIDNIGHT-REFLEX, COLOR-REFLEX, CHROMOLUX...) beschichteten Fahrzeugscheibe angebracht sind, können Funktionseinschränkungen auftreten.
2) Die Funktion der Heckscheibenheizung wird nicht beeinträchtigt.
3) Bei etwaigem Entfernen von AutoglasFolien bitte beachten, daß durch “ruckartiges” Abziehen Heiz- oder Antennendrähte, die an den Fahrzeugscheiben angebracht sind, beschädigt werden können. Durch Erwärmung der Folie erleichtern Sie das Abziehen. Zum Entfernen der Kleberreste den FOLIA TEC Kleberentferner Art.Nr. 2250 verwenden.
4) Montage-Tipp bei Scheiben mit Punkt-Raster: Bei Fahrzeugscheiben mit gerastertem Randbereich (z.B. schwarze Punkte) empfehlen wir, die AutoglasFolie entlang des dritten Rasterungsbandes (Raster-Punktlinie) nachzuschneiden, da es in diesem Bereich ansonsten zu Einschränkungen der Haftfähigkeit kommen kann.
Pflegehinweise:
• Mit Folien beschichtete Fenster in den ersten 7 Tagen nicht herunterkurbeln.
• Beschichtete Scheiben in den ersten 7 Tagen nicht von innen reinigen.
• Bei Heckscheiben, die mit mehreren Bahnen beschichtet sind, kann es erforderlich sein, die Schnitt- bzw. Überlappungsrillen am Heizdraht innerhalb der Folgetage nochmals mit einem Kunststoffrakel oder mit der Fingernagelspitze entlang des Heizdrahtes anzudrücken.
• Zur Reinigung der AutoglasFolien ausschließlich klares Wasser (ohne Reinigungszusätze) und ein weiches Tuch (keine Reinigungsschwämme) verwenden.Quelle:FOLIA TEC
sind schon seit zwei tagen dran und haben damit probleme
Danke
Isolaner
hier mal ne paar fotos
Hi
also ich fahr auch mit der Prins schon 31.000km. Und keine Probleme gehabt auser am anfang da war bei mir auch, LMM defekt seit dem alles bestens. Ich fahr auch ohne Flashlube, mein verbrauch liegt bei 12,5 l auf 100 km habe ein Zylindertank 90 liter brutto drinn, wollte damals eigentlich einen mit 100 litern haben die haben das beim einbau verpennt also passen tut der, mir reicht der platz aus ihm kofferraum.
Zum Thema Oel meiner schlug auf ca. 2000 km 1 liter wobei ich sagen muss das von den 2000km 1000km rein Autobahn sind und ich da meinsten mit 160 -180 km/h am heizen bin. Ihm moment habe ich das 10W40 drinn will aber umseigen wenn ich meine reserven verbraucht habe auf 0W50 habe gelesen das soll gut sein?
PS: Bilder siehste in meiner Gallerie
Hi Forum
hatten heute Spass mit dem schicken Subaru Impreza STI also mein lieber mann der hat ja bums das is echt hammer hart. Sieht man den garnicht an das der 300 PS unter der haube hat.
ZitatAlles anzeigen
Original von Grisu
Quer vorne zwischen Kühler und Motorblock (4 Zylinder haben auch Vorteilen)
und das trötchen was unten Sitzt abgeklemmt Kabel verlängert Relais dazwischen und Strom direkt von der Batterie gemopst (ja brav mit Sicherung) klingt guuut
MfG Flo
P.S. Ist expliziet zugelassen lt. StVZO weil keine "Melodie" allerdings mit der Bedingung "hinter Blech" also nicht vorne auf die Haube oder mind. 2m über der Fahrbahn (LKW z.b.)
Mach mal ne bild wie das so ausschuat bei euch?
THX
isolaner
Hi Feak´s
Da meine Hupe Fritten gegangen is durch die ganze Hupperei :hammer: muss ich eine neue haben jetzt wollte ich nicht wieder eine Orig. haben? Welche könnt ihr mir empfehlen?
WAs is mit der hier taug die was.
Mfg
Isolaner
ZitatAlles anzeigen
Original von Max Power
hey leute, ich brauch nen neuen kat.
nur welchen soll ich kaufen?nen gebrauchten, nen originalen neuen, nen universalen, nen 200 zeller oder einen einbaufertigen?
er sollte aufjedenfall euro 3 sein, so eben wie der originale.
oder so einen 200 zeller [auktion]150255624039[/auktion].
der 200 zeller klingt aufjedenfall sehr interessantWas haben die 200 Zellen Kat´s für vorbeite als serie?
ZitatAlles anzeigen
Original von CookieMV6
Watt soll ich machen... Job geht vor :crying:
Ich kenn das auch leider viel zu oft is Ärgerlich muss man aber durch
