Edit Thom ,Angebote sind nur im Teilemarkt zugelassen !
Beiträge von mantab
ja der hat 2 Sensoren am besten tausche ich beide aus und hoffe das er dann wieder richtig läuft
Hallo,danke für die rasche Antwort das mit der Beschreibung könnte schon sein,so ist es bei mir auch.Gruss
Hallo Leute,habe folgendes Proplem habe beim Omega B den Motor gewechselt.Der Motor läuft auch im Stand nimmt aber kein Gas an.Habe schon mehrere Sachen ausgetauscht unter anderen den Luftmassenmesser,Zündkerzen alle Stecker nachgeschaut usw.Die MKL ist auch an war aber nach den Luftmassenmesser tausch kurz aus.Also wer kann mir helfen ich weiss nicht mehr weiter.
Der Motor ist ein 2 Liter 16 V mit 100 KW und Automatikgetriebe.Also liebe Omega Gemeinde wer weiss was.
