servus,
hat jemand von euch erfahrung mit chiptuning und lpg gasanlage?
gruß oli
servus,
gruß oli
hallo,
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
mein omega b 2,5 v6 macht zicken.
wenn er kalt ist läuft er ganz kurz normal ca 2-3 sec.
danach ruckelt er wie verrückt und es gibt fehlzündungen.
es richt auch nach sehr abgase.
das dauert ca 3-4 min. denke da läuft das notlaufprogramm.
kennt das jemand?
gruß oli
hey super,
es hat geklappt.bis jetzt hab ich keine probleme mehr.
aber was kan der grund dafür sein,zieht die pumpe zuviel strom?
gruß oli
hallo diddy,
was hat denn die hängerkupplung mit den fehler zu tun?
vorallem ist es ja nur am anfang.
gruß oli
hallo,
hab seit paar wochen probleme mit meinen 2,5 v6.
nach dem anlasen läuft er kurz normal,dann leuchtet plötzlich TC und ABS auf.
manchmal sogar noch airbag und die anzeigenbeleuchtung wird dunkler.
er ruckelt auch .
wenn ich dann bissle mehr gas gebe gehen die leuchten aus und alles ist wieder normal.
das ist immer die ersten 2-3 min.
könnt ihr mir helfen?
gruß oli
meint ihr denn das es da unterschiede zwischen 4 und 6 zylinder omis gibt?
sind ja alles ganz verschiedene bauteile.
die leerlaufschwankungen hab ich ja auch.
kann mir das nur so erklären das wenn das ruß und fettzeugs warm wird sich die klappen wieder besser bewegen.
gruß oli
nein hab noch nichts gefunden.
denk auf jedenfall das die krümmerdichtung durch ist,aber die zu erneuer ist sinnlos.
warten wir einfach mal ab,vielleicht schreibt ja jemand mal was der den fehler gefunden hat.
meiner hat ja zusätzlich noch lpg,aber bis er auf lpg umschaltet ist das problem schon weg.
hallo freunde,
kann mir jemand sagen was mein omega hat?
also beim kaltstart dreht er fast nicht hoch,auch wenn ich vollgas gebe.
dies dauert dann ca 2-3 min dann ist das problem weg.
wenn er warm ist schwankt die drehzahl,will immer fast ausgehen aber dreht dann wieder hoch.
vielleicht hat jemand nen tip
gruß oli
das kabel hab ich schon getauscht,das ist es nicht
hallo,
kann mir jemand weiterhelfen.mein v6 läuft nur auf 4-5 zylinder.
zylinder 1 hat keinen zündfunken.
was könnte das sein?
