Moin,
also so wie Deiner auf dem Bild hinten ausschaut is unser Omi net. Wobei hinten wie vorne auch Kayaba Dämpfer drin sind und somit die Niveauregulierung Geschichte ist. Wegen der Nummern auf den Federn schau ich noch mal nach und füge die hier noch an.
@ schlumbi_36: also wie gesagt, lt. KAW soll das mit den Kunststoffscheiben ohne Probleme gehen. Wenn die das bei kürzeren Federn machen, sollte an sich auch nichts dagegen sprechen solch eine Höherlegung bei den normalen Federn zu machen. Die Höherlegungskits von Weitec z.B. beziehen sich nicht auf Tiefergelegte Fahrzeuge, sondern auf eine Höherlegung im allgemeinen. Von Daher würde ich mir da keine Sorgen machen ob das mit nem normalen Fahrwerk funktioniert oder nicht, das muss es.
Edit:
Also die Nummer die auf den Federn steht ist folgende: 60-71/2/M 09-08
Hier mal zwei Bilder von den hinteren Rädern. Muss dazu sagen, das hinten noch nen Subwoofer in nem MDF Gehäuse drin ist.
Der ist einfach zu tief hinten. Da werde ich um eine Höherlegung nicht drum rum kommen.
