Beiträge von Nemesis
Sicher das man damit nicht durch die AU kommt? D3 ist ja noch garnicht so schlimm. Es geht ja nur darum das sich der/die KAT/s schneller erwärmen und dadurch früher ihre volle Leistung bringen.
Habs zwar noch nie Ausprobiert, denk aber das man damit durch die AU kommen müsst.
Nimm die Teile die du leichter Bekommst. C20NE bekommt man manchmal sogar geschenkt.Gruß
Tom -
Scheinbar werden hier nicht nur Omegas berechnet?
Also nochmal: 150+115+45 = 310PS96644 PS
Tom -
ZitatAlles anzeigen1 Strich im Dreck keine Sperre ..2 striche gleich Sperre
Ob man des so sehn kann? Dazu sag ich nur: 318i im Schnee, beide Reifen drehen durch aber zu 100% keine Sperre.
Man könnte höchstens ein Rad eingraben sodas es zu 100% keine Kraft mehr in Vortrieb umsetzen kann und dann siehst beim anderen Rad was es macht. Bei ner 45% Sperre müssten also 45% auf das Rad das noch Grip hat umgeleitet werden, ob es reicht das du wegkommst... aber es müsste zumindest auch durchdrehn, am Besten wärs aber du hast beim zweiten Rad mehr Grip sodas du mit Sperre wegkommen müsstest.Muss gestehn ich hab den Spaß noch nicht Ausprobiert!
Aber so müsste es funktionieren.Gruß
Tom -
Morgen,
Getriebe von 2.6er und 24V sind nicht gleich. Der C26NE hat ein R25 und der 24V ein R28, kannst ihn aber auch mit R25 fahren.
Das Hosenrohr vom 24V ist dicker als das vom 2.6i, solltest du also auch übernehmen. Wo ich mir nicht sicher bin, hat der 2.6i nicht auch andere KATs?
Zu den Steuergeräten kann ich dir leider nichts sagen.Gruß
Tom -
So, dann kommen nochmal n paar PSlein dazu.
83.374PS + 115PS + 144PS + 177PS + 204PS = 84.014 PS
Tom -
was zu machen ist sieht man eig ganz gut. Sieht Optisch zwar "Fett" aus aber dafür kommen die Reifen einem auf Bildern dann recht schmal vor.http://saved.im/ntkxodvjd2jh/omega300024v4ln3.jpg
http://saved.im/ntu4odhvc3v4/esds.jpg
Als Schalldämpfer sind hier Eberspächer Corsa Schalldämpfer eingebaut, aus platzgründen.
Tom
