Beiträge von omi 96
    Da mir einer meine omi hinten verbeult hat hab ich mir die Irmscher Heckstoßstange mit links/rechts Auspuff geholt. Wo mach aber jetzt am besten die PDC sensoren hin bei meiner alten Stoßstangen waren sie recht weit oben. Die Irmscher Stoßstange läuft aber ungefähr in einen 110° winkel nach oben dadurch würden die Sensoren nicht senkrecht sein sondern zur Strasse geneigt sein, dies kann laut meinen Meister zu fehlfunktionen führen. Die einzig möglichkeit die Sensoren an der Stoßstange senkrecht anzubringen wär ziemlich tief an einer Leiste die grad mal 3mm breiter ist als die riesigen Opel-sensoren im Durchmesser.
    Ich hab aber auch schon mal ne Omi mit irmscher heck gesehen die die sensoren oben drann gehabt hat. Kann mir einer sagen ob das wirklich zu Fehlfunktionen kommt. Ich muß morgen die Löcher bohren wäre also über ne schnelle Antwort dankbar.
    Gut dann werd ich das wohl lassen mit den Kützen obwohl das schon nen bissl stört, allerdings wenn man den nur 2 -3cm kürzt reicht es doch vielleicht schon aus um zu vehindern das die begrenzer auf schlagen. Und der ist doch hinten bestimt 8cm lang dann wär er nach dem kürzen 5cm, reicht das nicht dann immer noch aus um die Dämpfer vorm Durchschlagen zu schützen?
    Noch was anderes
    Da meine Ferdern ja 55 statt 30 gekommen sind hinten wahrscheinlich sogar noch nen bissl mehr. Passen da meine Sommerreifen 8jx17 ET35 225/45 R17 noch drauf ohne was zu machen oder schleifen die vorne dann schon beim einlenken?
    bei dein Bildern siehts auch ungefähr aus wie bei mir ich denk mal das liegt daran weil der facelift auch schwerer ist. Die 65 sind wahrscheinlich wirklich alle 80 gekommen.
    Hinten sieht meiner noch stück Tiefer aus als deiner. Ich glaub Caravan ist von vornerrein immer hinten ein stück höher als die Limo.
    Aber was mach ich denn jetzt mit meinen Ferdewegsbegrenzer nen stück kürzen oder nicht?
    Hab mir gestern auch weitec federn eingebaut uch 30er vorne sind sie 55 gekommen hinten hab ich leider vegessen zu messen.
    Bei schnelleren kurven und harten schlägen hab ich jetzt so bumbern von der HA sind das die ferderwegsbegrenzer die aufeinander schlagen, wäre es dann nicht doch besser die nen stück zu kürzen?
    Aha danke henkt an Klemme 7 zufällig auch das Infodisplay mit dran?
    Hab nämlich ein zubehör navi drinn und hat beim einschalten dann immer ein schwarzes MID an der Stelle wo sonst die Radiosender Standen, daraufhin hab ich dann, ich glaub ein grau weißes, kabel gtrennt so das jetzt dort dauerhaft das datum steht
