Ja so wie es ausschaut ist das Falsch LCD drin. Du brauchst das untere LCD dann sollte wieder alles ordendlich funktioniern.
gruss René
gruss René
KAW 65 / 35
vorne: Koni Gelb von aussen einstellbar ( viel zu weich sogar bei voll zugedrehtem Dämpfer)
gekürzt: weiss ich leider nicht (ist komplett Fahrwerk von KAW)
hinten: Koni Gelb im ausgebautem Zustand einstellbar (angenehm nicht zu hart und nicht zu weich)
gekürzt: nein (gleiche länge wie original)
Felgen: 7,5 x 17 ET 35
Reifen: 225 / 45 Hankook Ventus
hinten pro Seite 30´iger Spurplatten
Ich meinte das so wenn die Scheinwerfer runter und hoch fahren dann kann fehlermeldung nicht von einem defekten Stellmotor her kommen sonderen vielleicht von einem Defekten Steuergerät.
Ich weiss das die Scheinwerfer hoch und runter fahren wenn man die Zündung anmacht da ich an meinem Vectra auch Xenon habe.
gruss René
Musst aber aufpassen wenn du deinen "kleinen" Hund in der Tasche hast und fass sagst ![]()
Ich werde wohl auch da sein aber nur am Samstag
gruss René
Es könnte aber auch das Steuergerät für die LWR sein wenn die Scheinwerfer runter und wieder hoch fahren beim Starten
(das ist bei meinem Vectra so da gehn die Scheinwerfer beim Starten runter und wieder hoch, der FOH sagte dann das ist das Steuergerät kostet ca. 350 Euro)
gruss René
Ich habe es an meinem Seni auch. Ich habe aber auch die Wischerdüsen am Scheibenwischerarm und da durch kommt noch mehr auf die Seitenscheibe.
gruss René
Ich kann dir nur abraten von den eBay Dingern. Sie sind zwar günstig aber halten nicht sehr lange.
gruss René
Ich weiss es gehört hier nicht grade her, aber wenn ich jeden Morgen zur Arbeit fahre ist jedes dritte Auto ein Blender. Und das mit normalem Licht (H4 und H1) also kann es nicht an dem Xenon liegen das man geblendet wird.
gruss René
Jetzt ist er schon bei 100.000 Euro.
gruss René
Ich würde auch auf die Batterie vom Board tippen.
Beim normalen Rechner passt die Batterie von dern Fernbedinung (ZV)
wie es beim Laptop ist kann ich nicht sagen.
gruss René
