Die Dunkelheit in diesem Bereich herrscht bei mir auch.
Ich hatte mich schon damit abgefunden das dort keine Lampe ist.
Aber dank Deines Artikels werde ich auch mal suchen.
Danke !
Gruß Andreas ![]()
Danke !
Gruß Andreas ![]()
es ist aber echt keine schlimme Arbeit.
Auch wenn der Kabelbaum der Tür mit gewechselt werden muß.
Die Steckverbindung sitzt gleich hinter der Gummigurgel im B-Holm.
Wenn die Kurbel ab ist ( falls vorhanden ) und der Clip ist raus, ist man in einer Stunde am Ziel.
Gruß Andreas ![]()
Ist denn Deine alte FB nicht mehr zu retten ? Meist sind es die Lötstellen der Btterie
halterung die Haarrisse und schlechen Kontakt haben !
Gruß Andreas
Dein TIPP ist GGOOLLDD werd.
Ich habe jetzt schon mehrere Fernbedienungen nachgelötet und ALLE funzten
wieder.
Danke
Andreas
Hallo Phil,
Dazu vorsichtig roten Clip aus Türveriegelung piepeln, Schraube dahinter mit der Schale entfernen. Türgriff ab ( Schraube unter dem Gummierten Teil nicht vergessen )
Diverse Schrauben entfernen, Pappe abmachen, vorsichtig Folie von der Tür lösen.
Stecker vom Hebermotor ab und Blindnieten ausbohren.
Gleitstein aus der Nut ziehen und Fensterheber aus der Tür durch Drehung rausnehmen.
Viel Spaß
Andreas
:hammer:Mahlzeit,ich habe bei mir den Staubsauger komplett mit dem Luftfilter und Tragebügelausgebaut. Die Hupe kann man an einen der beiden frei gewordenen Schraubbolzen mit den geraden abgedrehten Muttern festschrauben.Drunterlegen und von unten abbauen geht ohne Rad- und Radschalenabbau. Die Schlauchleitung zum Umschaltventil kann auch raus. ( Masse frist Leistung ) Dann habe ich noch den Stecker vom Sekundärluft-Umschaltventiel abgezogen, denn solange dieses öffnet hat man leichte Nebenluftgeräuche. Jetzt kann´snicht mehr öffnen.
;)Hallo,
Du mußt mit einer Abzweigklemme auf den schwarz/gelben Draht gehen.
Auf der rechten Seite ist es der äußere ( der dem Kotflügel am näheste ) am
Flachstecker des Rücklichtes.
Der Lampencontroller merkt die zusätzliche Last auch nicht, bei mir kommt
jedenfalls keine Fehlermeldung. Könnte nur sein, daß wenn die " normale"
rechte Bremsleuchte ausfällt auch keine Meldung kommt.
( Ich habe die 3. Bremsleuchte mit 5x5W drin, gibts aber auch mit LED´s )
Aber wer bremst hat eh Angst, also wird die Lampe ja nie benutzt
Gruß Andreas
