BoMB3R Mv6
Ja genau so in etwa ist es bei mir. Nur das der Schlauch nicht am Ventil geplatzt ist, sondern am anderen Ende.
Was issen das fürn Teil? Und wie bist du da ran gekommen wenn es unter dem Ventil sitzt, geht das auch von oben?
Übrigens.......seit vorhin geht meine Heizung nicht mehr
also wird nicht mehr warm.
Beiträge von peter05
BoMB3R Mv6
ich weiß nicht genau welcher Schlauch es jetzt ist, aber mit Sicherheit in der Nähe des Heizungsventils.
@omega96.....das ist ein sehr guter Tip und das werde ich mir demnächst mal anschauen
Erstmal dickes Danke an euch -
ZitatAlles anzeigen
Original von KTF
Nein an die hinteren Schläuche kommst Du ganz gut ran, wenn Du den Scheibenwischerkram etc. komplett ausbaustLeider ist es nicht so X(. Ich hatte die Wischer und die Plastikabdeckung ja ab, aber dennoch war es schon ein Krampf das Heizungsventil zu wechseln(war eh schon "Blindflug" dort was zu Schrauben), aber an die Schläuche unterhalb des Ventils komm ich überhaupt nicht ran.
Hallo ich habe ein dickes Problem mit dem Kühlwasser (Omega B 2,5 V6 BJ 96).
Vorgeschichte.....beim fahren hats vorne plötzlich angefangen zu qualmen und die Temperatur ging auch sofort hoch.
Ich hab dann Wasser aufgefüllt und bin zum FOH gefahren, die schauten sich das kurz zu zweit an und waren sich einig.....Heizungsventil.
Ok, das hab ich dann gekauft und auch eingebaut(was ne Arbeit!).....Motor an und warmlaufen lassen......Pustekuchen, es lief wie aus dem Wasserhahn.Also bin ich in die Hobbywerkstatt und hab mir die Sache angesehen, bzw versucht denn man sieht ja absolut nichts so verbaut wie das alles ist. Dann hab ich halt Auspuff, Kardan und Getriebe abgemacht und konnte dann gerade so die Ursache finden......ein Schlauch der von irgendwo(?)in das Heizungsventil geht, also gerade das andere Ende vom Ventil. Dickes Loch drin gewesen und der Schlauch sah auch merkwürdig aus(an dem Loch ziemlich dick aufgebläht).
Da es kurz nach der Klemmschelle war, konnte ich das defekte Stück wegschneiden und wieder dran machen, denn den Schlauch konnte ich nicht wechseln weil ich einfach keine Chance hatte da ran zu kommen.Nach 3 Tagen trockener Fahrt habe ich nun wieder dieses Problem! Scheinbar kommt es aus der selben Ecke. Allerdings läuft das Wasser nicht immer sondern nur ab und an aber dann wie zuvor....also wie aus dem Wasserhahn.
Nun zu meinen Fragen:
Was könnte es diesmal sein? Wieder der Schlauch, aber jetzt nur ein Riss o.ä. was erklären würde das es nicht immer läuft?
Wenn ich die Ansaugbrücke abmache, komme ich dann hinten an die Schläuche dran? Hat jemand ein Bild wo man den Motor ohne Ansaugbrücke sieht.
Ich krieg die Krise wenn ich für ein 5€ defekt den Motor ausbauen muss. :hammer: -
ZitatAlles anzeigen
Original von desperadosmg
So Popo ist fast fertig fehlt nur noch die Heckschürze oder Ansatz
Was sagt ihr dazu ??Dazu sage ich "Diese Datei existiert nicht mehr!"
:hammer: -
ZitatAlles anzeigen
Original von FalkeFoen
Hallo!Die Boardeigene Suche
brauchst Du dazu.http://omega-freak.de/thread.p…=umbau+auf+klimaautomatik
FalkeFoenDanke!!
Ich habe gesucht und nichts gefunden. Würde in deinem Link der Titel "Klimaautomatik nachrüsten" stehen, hätte ich ihn auch gefunden
An "umbauen" habe ich echt nicht gedacht, Sorry dafür. -
was brauche ich alles um meine normale Klima auf eine Automatik umzurüsten?Omega B 2,5 Bj 96
