Beiträge von OmegaB2.5V6
    Hi.
    Ne, vorne ist am JVC ein Aux Eingang. Hinten müsste die 3,5 Buchse sein , die wäre dann für die LFB. Wie ist die Bezeichnung für das JVC?
    Mit der Anzeige könnte sein. Bei mir habe ich eine Automatische Niveau drin. In Deinem Handbuch, wenn noch vorhanden, müsste es aber drinstehen.
    Hab gerade mal nachgelesen, es gibt automatische und manuelle. Du hast wohl eine manuelle drin.
    Viele Grüße
    Nobby
    Genau das ist auch meine Meinung. So würd ich es machen.
    Viele Grüße
    Nobby
    Hi.
    Also, erst mal herzlichen zu Deinem neuen. Ich hab auch nen Sport, allerdings den 2,5er. Xenon, Sportsitze, Dunkle Holzapplikationen, Klimaautomatik und die 16 Zöller sind schon mal ein Zeichen vom Sport. Weiß aber jetzt nicht genau, was sonst Serienausstattung ist. Ich hab noch Alarm,Tempomat, Niveau ,wobei das auch zubestellt sein kann.
    Zu Deinem JVC Radio: Es gibt einen Adapter, der aber nur die Lenkradfernbedienung steuern kann. Was hast Du überhaupt für ein BJ?
    Ich hab mir auch ein JVC gekauft und den Adapter besorgt. Das Display kannst Du z.B. mit Blaupunkt und Kenwood ansteuern aber nicht mit JVC.
    Ich hab, damit das eine Feld nicht leer bleibt, das Ansteuerkabel gezogen, damit mir das Datum angezeigt wird. Bei meinem 98èr musste ich das oben direkt am Display machen. Wenn man es unten am Radio kappt, funktioniert der Verstärker der Antenne nicht mehr. Bei meinem 96èr konnte ich es damals am Radio machen. Der Adapter für das Radio heisst KS-RC102 und Dein Radio müsste eine 3,5 Klinkenbuchse haben. Dann ist alles Plug and Play. Es sei denn ,Du hast keine Tasten am Lenkrad, dann ist das natürlich hinfällig mit dem Adapter.
    Viele Grüße
    Nobby
    Hi.
    Da kann ich Dir helfen.
    Zuerst musst Du den Aschenbecher ausbauen. Aufmachen, das innenteil rausnehmen und hinten in der Mitte die Schraube ( Kreuzschlitz) losmachen. Aschenbecher rausziehen. Dann siehst Du links und rechts ne Schraube. Rausdrehen. Jetzt musst Du das Radio rausnehmen. Nachdem das getan ist, gehst Du mit der Hand in den Radioschacht und greifst gleich vorne nach oben, da fühlst Du eine kantige Stange. Die nach unten ziehen und schon geht die Klimabedieneinheit nach vorne weg. Zum besseren drankommen evtl. Stecker lösen und dann siehst Du auch schon die Birnchen. Beim Zusammenbau brauchst Du die Klimabedieneinheit nur einfach wieder einrasten lassen. Pass aber auf, das Du die Stecker, die Du vieleicht abziehst, wieder richtig draufmachst, sonst geht die Klima natürlich nicht mehr.
    Viel Spass beim Basteln.
    Viele Grüße
    Nobby
