Hallo bin etwas spät mit der Antwort, aber vieleicht hilft es noch.
Der Fehlercode ist 92 "Kein Signal vom Nockenwellensensor"
Ursache " Leitungsunterbrechung"
"Nockenwellensensor defekt"
Dürfte beim Omi ein Problem sein, habe bei meinen 2,0L 16V (Bj.94) schon den 2ten innerhalb 60000km eingebaut.
Beim Fehlerspeicher auslesen wird wie folgt gezählt:
MKL blinkt erst 1x , dann Pause, dann 2x, bedeutet 12
12 wird 3x wiederholt bedeutet , auslesen beginnt.
in deinem Fall, folgt dann 9x blinken, dann Pause, dann 2x blinken, bedeutet 92.
Wenn kein weiterer Fehler anliegt, wird nochmal 3x die 12 angezeigt, bedeutet, auslesen fertig.
Gruß Jürgen
