Na das ist ja gleich um die ecke , willkommen
Beiträge von omi-100
Opel Vectra C Caravan ist auch nicht viel kleiner als die omi
Ok , werde alles nochmal nachkontrolieren , danke erstmal
Alles anzeigenTip Kontrolliert alles noch mal richtig nach
Alles anzeigendas mit dem Öl auf dem Riemen solltet Ihr besser sein lassen
durch das Öl rutscht der Riemen durch deshalb wird das Geräusch leiser.Alles anzeigen1.Spannrollen und Laufrollen gerade sind ( nicht eiern)
2. der riemen nicht zu fest ist
3. das Kugellager der Wapu nicht durch ist
4. Sämtliche Lager der Spann und Laufrollen OK sindAlles anzeigenSeit Ihr zu 1000 Prozent sicher das die Laufrollen und Spannrollen OK sind es kann vieles sein
Alles anzeigenHallo
Möchte das Thema mal wieder aufgreifen , habe das gleiche problem beim omega b 2.0 16V , Spannolle und Riemen sind jetzt 5.000km alt , und wenn ich einen tropfen öl auf dem riemen mache ist das gerausch kurz weg . Hat da einer ne idee ??????
Ich fall hier gleich vom Stuhl , geile Nummer
Tacho raus , und mal die Glühbirne kontrollieren , Iceman
Moin , hier mal mein Tattoo .....
Moin , kennt einer von euch den hersteller von den Nebellampen , oder wo man so was gekommt ???????????
edit: Bild gelöscht wegen Copyright
