Ja vielen Dank großer Meister, auf so´n Ding habe ich gewartet, wie soll´s denn zu ner Überspannung kommen wenn ich nicht mal den Motor anhatte? Ausserdem wurde die Spannung an der Lima gemessen. Und die war in Ordnung.
Beiträge von miquadri
Meinste? Ich habe das den Leuten von RH Electronics geschildert , die meinten das ist ein Standardfehler vom Steuergerät kann repariert werden meinten die.
so da sind wa wieder. Heute habe ich die Masse-Leitung kontrolliert, war alles in Ordnung.
Habe aber eine neue Erkenntnis, ich habe für ne halbe Stunde die Batterie abgeklemmt,
danach waren die ABS und TC Lampen aus und der Tacho ging auch wieder. Dann habe ich das Auto wieder abgestellt . Dann wieder Zündung an und die Lampen leuchteten wieder und Tacho ging wieder nicht.
Hat mein Abs Steuergerät ne macke?
Wo finde ich das Relais vom ABS-Steuergerät?
Hallo ich fahre einen 97er 2,5er Omega Caravan. Ich habe mir das Auto gebraucht gekauft.
Als ich das Auto überführte merkte ich das die TC und ABS Lampe leuchtete. Ausserdem ging der Tacho auch nicht. Die Batterie war leer und wir mussten Starthilfe geben. Von daher dachte ich das liegt vielleicht an der Spannung. Nach etwa einer halben Stunde auf der Autobahn gingen die beiden Warnleuchten aus und der Tacho ging wieder, aber nur. ca. 10 Minuten. Danach war wieder ende. Nächsten Tag baute ich die Batterie meiner Schwester ein (war ne Kleine vom Astra mit 40 Ah). Bei der ersten Fahrt ging der Tacho wieder , bis ich das Auto wieder abstellte. Danach war wieder ende. Jetzt habe ich mir ne neue Batterie mit 70 Ah besorgt, aber leider geht der Tacho immer noch nicht und die beiden Lampen leuchten wieder.
Ich habe die hinteren ABS Sensoren durchgemessen, aber die scheinen ok zu sein. Ich habe die Dinger auch grob gereinigt. Aber immer noch die selbe Sch...e.
Heute habe ich mal den Fehlerspeicher ausgeblinkt.
Ausgespuckt hat er folgenden Kot:
49 Versorgungsspannung hoch
Habe danach mit einem Multimeter die Spannung beim laufenden Motor an der Batterie gemessen.
Die Spannung geht aber nicht über 14,15 V.Bitte um Hilfe
Wollte mich noch mal kurz einklinken.
Ich habe heute die hinteren Sensoren vom ABS durchgemessen, die Sensoren haben ein Widerstandswert von ca. 1,5 Ohm. Nur kommt leider kein Strom an , auch bei eingeschalteter Zündung und bei laufenden Motor. Ist das normal?
Jungs lasst´s mich wissen wenn ihr den Fehler gefunden habt, habe nähmlich das gleiche Problem. Bei mir geht der Tacho nicht und die beiden Lämpchen leuchten auch.
So das mit dem BC hat sich geklärt, da ich doch nur ein TID habe.
Aber der Tacho funzt immer noch nicht und die beiden Lampen leuchten immer noch.
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Hallo mein Name ist Micha bin 27 Jahre alt und komme aus Berlin. Seit gestern bin ich Besitzer eines Omega Caravan 2,5 V6.
Habe das Auto als Bastlerfahrzeug von einem Opel Händler erworben.
Das Ding war seit März abgemeldet und stand ebend ne Weile. Die Batterie war also nicht mehr die Frischeste.
Bei der Überführungsfahrt ist mir aufgefallen das der Tacho nicht geht und die TC und ABS Leuchte leuchtete. Nach etwa einer halben Stunde auf der Autobahn funzte der Tacho wieder und die beiden Lämpchen waren auch erloschen. Das war für etwa 5 Minuten der Fall, danach viel der Tacho wieder aus und die Lämpchen waren wieder an.
Ausserdem funzt der BC nicht richtig, der zeigt derzeit nur Datum und Uhrzeit an.
Ich muss dazu sagen das derzeit kein Radio verbaut ist. Also der Schacht ist leer.Ich dachte an ein Spannungsproblem die Batterie war ja im Eimer, also heute morgen los und eine neue gekauft. Batterie eingebaut , der Tacho ging wieder. Dann die Karre abgestellt und wieder ausfall des Tacho´s.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Hat es vielleicht damit zu tun das ich keine Radio verbaut ist?
