Diesem Lager ist es doch egal, ob es unter Last oder ohne Last festgezogen wird.
Es geht doch nur um das andere Lager.
Beiträge von 3Liter Auto
Das mit dem LMM war nur bei mir so.
Als er defekt war kam auch bei mir keine MKL, er ist nur total schei.. gelaufen.
Daraufhin habe ich erst die Lambdasonde abgezogen, doch keine Besserung.
Dann habe ich den LMM abgezogen und ……. Die Kiste lief, zwar im Notlauf aber erstmal egal.
Im Gasbetrieb konnte der defekte LMM auch angeschlossen sein, da das Gassteuerteil diese Werte nicht benötigt.
Neuen LMM rein und alles war wieder schick.
Wie viel Benzin hast du den noch im Tank?
Wenn du nur noch eine Pfütze drin hast und die dann immer noch schön durch den Warmen Motor gepumpt wird, ist das bestimmt nicht so gut.
Ich kenne das von meinen Motorrädern wenn die eine ganze weile stehen, dann stinkt das Benzin wie sau.
Wenn man dann noch so Klever ist und denn Motor startet, hast du alle neune richtig.
Dann verklebt dir die Soße die ganzen Düsen.Eine andere Möglichkeit ist, das ein Geber Scheibe spielt und dem Benzinsteuerteil falsche wert gibt.
Das ist Gasbetrieb aber egal, da deine Gasanlage nicht nachregeln kann und mit den vorgegebenen Werten arbeitet.
Anders im Benzinbetrieb da will das Benzinsteuerteil nachregeln.
Bei meinem Zafira war mal der LMM defekt, im Benzinbetrieb ist er extrem schlecht gelaufen.
Keine richtige Gasannahme, an Kreuzung ausgegangen usw.
Aber auf Gas ist er gefahren als wenn nichts wäre, nur die MKL ist an gewesen, doch das weiß das Gassteuerteil ja nicht.An deinem Motor ist ja nicht soviel dran da sollte man den Fehler doch schnell finden bzw. eingrenzen können.
Versuche doch mal das Benzin (Motorsteuerteil) zu resetten.
Ich hatte genau dieselben Symptome, bei mir kam es daher dass die Gasanlage zu fett eingestellt war und er dann im Benzinbetrieb extrem abgemagert hat.
Da kam mir die Idee das Bordnetz von der Batterie zu trennen. Ich habe sie nach ca. 15 min wieder angeschlossen.
Was soll ich sagen, der Motor lief wieder wie ein Bienchen, da er nun mit den Standardwerten lief.
Das soll wohl an der Temperaturschwankung liegen hat mir der Gasmann erklärt.
Denke aber an deinen Radiocode.
Diese Straße ( B158 ) werden viele von euch kennen, die in Berlin und Umgebung Wohnen und günstig an Zigaretten und Benzin kommen möchten (Polen).
Ich habe dieses Teil mal an meinen Zafira angeschlossen, dort ging es noch besser als beim Omega.
Ich konnte den Kilometerstand ändern, Fehler auslesen, auf das Multidisplay zugreifen und und und.
Viele dieser Funktionen gehen beim Omega nicht, bzw. bei meinem nicht.
Ob das Teil mit deiner beschriebenen Software arbeitetet kann ich dir nicht sagen, habe es noch nicht ausprobiert.
Ich weiß auch nicht ob dir das hier jemand beantwortet. -
Willkommen im Club.
Ich habe diese Seuche auch und bei mir auf der Arbeit sind noch zwei krank, die Firma ist fast am erliegen.
Mein Nachbar und dessen Familie hat es auch erwücht.
Ich glaube dieses Jahr ist das besonders schlimm, so einen Misst hatte ich schon lange nicht mehr.
Das einzig gute ist das ich zu Hause bin.
Was so richtig Spaß macht bei diesem Wetter ist doch Schneeweitwurf, ich weiß nicht ob das mit den kleineren Motoren auch geht aber mit den 2,5 und 3,0 Liter Motoren geht das wunderbar.
Beschreibung:
Ihr steht an einer Kreuzung, wichtig Ihr müsst Schnee unter den Rädern haben.
Die TracktionsKontrolle ausschalten.
Dann stellt Ihr das linke Bein auf die Bremse nicht volle Kanne nur so dass die Vorderräder blockieren und mit dem rechtem Fuß gebt ihr langsam Gas.
Nun kommt der Spaß bei der Sache. der Schnee fliegt dem Hintermann auf die Scheibe. Und wichtig dabei ist, unauffällig in den Spiegel schauen und sich richtig ins Höschen machen vor Freude.
Das Ganze aber bitte erst mal auf einer großen Fläche ohne Hindernisse ausprobieren.
Nun viel Spaß.
So ich habe das Teil nun schon eine ganze weile, und ich kann euch sagen das es wirklich nicht mehr als 25 Euro wert ist.
Das Mega Softwarepaket ist ja wohl der Oberhammer.
Also das was der dort geschrieben hat, ist nicht alles bei Opel anwendbar.
Also den Fehler kannst du schon damit auslesen aber so richtig bin ich noch nicht dahinter gestiegen wie das mit dem Rest gehen soll.
Man kann auch auf die Instrumente zugreifen und auf die ZV aber das ist mir noch nicht gelungen.
Wenn ich was neues raus gefunden habe, werde ich es euch berichten.
wenn noch jemand fragen hat, bitte stellen. -
Wenn ich die Bilder auf´m Schirm hab, mach ich ´nen Screenshot (Druck / S-Abf)-Taste, und mach dann Paint auf und Drück Strg-V
Da muss ich dich leider enttäuschen, dann hast du bis jetzt immer Seiten gehabt bei denen das nicht deaktiviert ist.
Es gibt auch die Möglichkeit die Taste Druck zu deaktivieren.
Dann hast du nichts zu einfügen.Auch muss ich den Beitrag von Catera kommentieren, auch hier gibt es Möglichkeiten das sich die Bilddatei nicht im Tempordner ablegt.
Macht aber fast keiner bei Bildern, doch bei Videos habe ich das schon oft gesehen.
Da kannst du suchen bis die Platte Qualmt, die Datei ist nicht auf deinem Rechner.
Habe auch schon versucht den Link mit einer Software rauszubekommen um dann das Ziel speichern, es war vergebens.
Wenn ich die Seite fertig habe setze ich den Link hier mal rein.Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere gute Tipp, man lernt ja nie aus.
Viel spass euch allen noch. Und nicht vergessen, morgen ist Freitag.
