Also Öl habe ich Anfang der Woche aufgefüllt, es hat fast ein halber Liter gefehlt.
Bei Langsamen Geschwindigkeiten zwischen 30-20 Kmh ist ein schabendes Geräusch zu hören. Aber nicht durchgehend sondern wie oben beschrieben
kratz pause kratz pause kratz was bei höheren Geschwindigkeiten immer schneller wird und dann sich logischer weise durchgängig anhört.
Ich bin der festen Meinung das es von hinten kommt.
Ein Radlager schabt doch nicht, es brummt doch. Jedenfalls kenne ich das so.
Ich bin für jeden vernünftigen Rad dankbar.
Beiträge von 3Liter Auto
Kann ich nicht sagen ob das viel ist, da meiner ohne dieses Zeug supper Lauft.
Laut Umrüster brauche ich das nicht. Nur Ford und andere Untergruppen brauchen das.MfG
Ja da gebe ich dir zu 100% recht.
Wenn man am V6 was im Motorraum machen will, muss man sich vorher die hände brechen. -
Hey ich mache mir keine Sorgen.
Ich dachte mir das schon.
Nur geht das nicht auch ein wenig leiser? :tongue: -
Habe ich schon 10-mal geändert mit dem Motorkennbuchstaben stellt sich immer wieder um.
Wenn Ihr mit dem 2 Liter klar kommt bitte.
Jedem das seine.
Ich weiß das es kein Sportwagen ist aber bei 211 Ps sollte man schon was erwarten können.
Also nie und nimmer würde ich mir einen Omega mit 2,0 Litermaschine kaufen.
Ich weiß auch selber das er euch überall hinbringt. Aber das wie ist entscheidend.
Ich möchte auch keinen beleidigen, so wie es mansch andere tun,
ich schreibe nur Tatsachen. -
Ich habe einen MV6 und das geht gerade so von der Leistung, noch weniger kann
ich mir nicht vorstellen.
Der 16V ist was für Rentner die mit 80 Kmh über die Landstraße fahren. Du darfst
nicht vergessen das der Omega 1700 Kg wiegt.
Ich habe auch einen Vectra a mit einem C20XE Motor der geht im Anzug viel
besser als der Omega mit 211 PS.
Hätte ich gewusst was mich diesem Auto erwartet, hätte ich mir nie einen Omega
gekauft.
Diff macht Probleme, Achse ist zu schwach ausgelegt, Türfang reist aus, Rost
sowieso, und und und.
Vom Fahren her ist es ein schönes Auto, aber nur mit Vollausstattung.
Ja genau es ist meist auf der Beifahrerseite.
Aber warum? -
Hallo zusammen ich habe einen MV6 BJ 99 aber noch kein Facelift.
Dieser hat Klimaautomatik und wenn ich an der Kreuzung stehe und kein Radio an
habe aber die Lüftung, höre ich immer ein leichtes surren und knacken.
Sind das Stellmotoren?
Kennt das jemand?
Ich hatte genau dasselbe Problem. Ich habe auch das Bosesystem.
Die Lösung war ganz einfach! Du brauchst ein Verstärker mit High-Level Input oder Widerstände die das Audiosignal drosseln. Eine Bassrolle oder ähnliches.
Ich habe das Audiosignal direkt von den hinteren Lautsprecher abgegriffen und dann zu meinem Verstärker mit High-Level Input geführt. Das kannst du mit Stromdieben, Schmarotzern wie auch immer Sie genannt werden machen. Ich habe die Kabel alle Gelötet.
Mit dem Strom gab es auch keine Probleme, die Kabel die du brauchst liegen ja schon da (von dem Boseverstänker).
Das alles ist ein Kinderspiel wenn du dich damit einwenig auskennst.Alles was du haben solltest ist ein Messgerät und ein wenig Ahnung.
Wenn nötig schaue ich welche Stromkabel (Farbe) ich verwenden musste.
Das Radio muss nicht raus, Alles was du brauchst ist im Kofferraum.
Den Verstärker habe ich in dem Fach wo auch der CD Wechler und der Sannikasten ist. Passt super, und die Kabel sieht man auch nicht.
Ich habe gestern mal das Radio und die Lüftung ausgeschaltet.
Als dann alles leise war, hörte ich auch zwischen 10 und 0 Kmh also sehr langsam, ein schabendes Geräusch.
krraatzz ...... krraatz ..... krraatz das ist kein Reifen.
Wie viel sollte ein Gerauchtes Differential maximal gelaufen sein?
Wie viel sollte es ca. kosten?
Ich hoffe des hier jemand diese symptome kennt.
