Alles klar, jetzt haben es wohl alle verstanden. Dann musst du aber auch dazu schreiben dass deine Seile ausgelutscht sind und dass du die Backen schon nachgestellt hast. Das kann ja keiner ahnen. Wenn du da wirklich so schlecht rann kommst, dann überlege dir ob du nicht gleich neue einbaust. Weil wenn dir die die Dinger reißen machst du das alles nochmall. Die werden ja nicht ohne Grund länger.
Beiträge von 3Liter Auto
Also dann würde ich sagen du hast in die falsche Richtung gedreht. Da unten stellt man nichts, jedenfalls nicht in deinem fall.
Sage ich doch. :]
Ich weiß nicht was du da unten machst?
Meines Wissens stellt man die Handbremse direkt an den Backen ein oder nach.
Da gibt es extra eine Einstellöffnung in der Scheibe. Die Einstellöffnung ist die Bohrung, hinter der sich in der Radnabe kein Gewinde befindet.Bevor ich hier Romane schreibe schau es dir mal selber an.
Ich würde die Radhausschalen nicht rauswerfen. Das wird eine riesen Sauerei werden, vor allem jetzt im Winter. Ich habe die bei meinem Vectra mal raus genommen doch musste ich feststellen das der ganze Moder mir in die Tür fliegt. Das fand ich und meine Scharniere nicht so schön. Also wieder rein damit. Nun weiß ich nicht genau wie das beim Omega ist. Aber schön ist bestimmt anders.
Kannste du mal beschreiben wie das auf der Seite dann von statten geht.
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich fahre als Zweitwagen einen Zafira a mit Automatikgetriebe. Meine Werkstadt sagte mir auf meine Nachfrage ob man das Öl tauschen sollte, das es eine Lebenslange Füllung ist. Stimmt das so? Oder sollte ich das doch wechseln? Wenn ja wie, da ist kein Peilstab angebaut wo man die Menge ablesen und Öl einfüllen könnte.
Danke im Voraus
Du bist nicht der einzige, ich bin auch schon auf diese Schnapsidee gekommen.:beer:
Aber diese wieder verworfen, da mir der Aufwand zu groß erscheint.
Mal sehen was hier noch geschrieben wird. -
Doch ich habe Ihn darauf angesprochen. Doch er meinte zu mir das die Tankpistole schwer ist und das es dann passieren kann das der Minitankadapter abreist. Aus diesem Grund habe ich das in der Stoßstange hinten rechts unten.
Ich danke euch für die vielen Antworten!:danke: Das habe ich mir schon gedacht das es falsch ist durch die Brücke zu bohren und die Rail´s so an zu bringen. Ich hoffe das er es hin bekommt, denn wenn nicht habe ich 20 Löcher mehr in meinem Auto wenn er Sie ausbaut. z.B. in der Stoßstange vom Befüllstutzen und im Kofferraum von der Tankhalterung und Durchführung, im Cockpit von der Anzeige. Mir kauft doch das Auto so keiner mehr ab, nicht ohne Gasanlage wegen der 20 Löcher und auch nicht mit Gasanlage solange die nicht richtig läuft. Ich war gestern bei einem anderen Umrüster, der hat sich das angesehen und meinte nur dass die beim Einbau nicht nachgedacht haben und das die Ansaugbrücke nun nicht mehr richtig schalten kann. Er hat auch gesagt dass die Rail´s so nicht verbaut werden dürfen. Ich habe mein Auto dort umrüsten lassen weil er meinen Zafira auch schon umgerüstet hat. Der fährt ja auch wie eine eins. Nur mit dem Omega kommt er nicht klar!
