Also ich weis ja nicht aber bei meinen waren das 30 € der Riemen und der Einbau bedurfte eines Ringschlüsels etwas Kraft und 5 Minuten Arbeit und die Entsorgung des alten Riemens......
Mag aber auch daran liegen das ich nen anderen Motor habe..... ![]()
Ich schliese mich da an ......
Ich fahre auch das Billige 5W40 Vollsyntetik und hab bisher noch nie Prob. gehabt weder im Omega , Astra oder Fiesta.....
Mir sagte mal ein Schrauber das es eigentlich egal ist wass man für ne Marke nimmt da es sowiso nur wenige Raffenrien giebt die Direkt mit der Herstellung des Motorölls beschäftigt sind , der einzige unterschied könnnen die Adetive sein die Markenhersteller zugeben ......
Naja wer weis ...Solange keine Einschränkungen auf der Verpackung geregelt ist ......
Für wass giebt es denn Dann die DIN Norm ... wenn nicht jedes Öll gleich sein sollte ![]()
Moin
Wenn das mal so einfach ist......
Werde dann auch mal mit dem Gedanken Spielen.
Bei meinemTalent geht das bei mir nicht so einfach ....
Mal sehen wie es so bei euch weitergeht.
Wo wird den die eingestellte Geschwindigkeit angezeigt ?????
Was ha es mit dem Eletronischen Gasbedal auf sich ????
Zug einhängen ????
Kuplungsschalter ???
Ich weis auch nicht alles was nicht im Buch Steht ( Jetzt helfe ich mir selbst ) beckomme ich nicht so recht hinn
Vielleicht hat da ja irgenwer ne Genaue Beschreibung
Naja genug gejammert wenn Überhaupt erst wenn es etwas Wärmer wird da bei dieser kälte es sowiso nix bringt....
Guten Rutsch ( last die Omi Ganz ) Bos denne PIt ![]()
Und wieder einer ........diese Pumpe macht aber auch nur Lärm und bei jedem 2 Omega ist die Sicherung Gezogen, ( bei mir auch )...... ![]()
Die sicherung ist vorne in der Motorhaube ( glaube die ist Rot ) raus und ruhe ist. Nur die Euro norm wirste dann im kalten zustand des Motors nicht erreichen......
Aber wer macht schon nen Abgastest im Kalten zustand.......
Um eventuellen Beschwerden der Statsmacht in Dunkelblau zu umgehen hab ich im Hanschufach dann die Sicherung Liegen sowohl ne neue als auch eine Ausgelöste ( verbrauchte ) fals gemeckert wird .......
Kam bisher noch nie vor aber wer weis Pferd e Kotzen meist vor der Apoteke..... ![]()
Sieht auf den ersten Blickwinkel doch gar net so Schlimm aus ( mag wie gesagt auch am Winkel liegen ).
Wennd a nur ne Beule ist würde ich von innen die Verkleidung ab machen und die Beule raus drücken wenns geht......
Wenn die Plastestosstange gebrochen neue rann ( ich Hätte da noch eine )
Ja und dan versuchen die Lackfehler irgendwie zu verschönern. Naja ich glaube raustrennen und neu einschweisen würde etwas Teuer ....
Diese Besch..... Laternen sind aber auch immer da wo man sie nicht haben will ,aber besser so als ganz im Graben oder Acker..... ![]()
und vor allem passt das Telefon auch unter das Kopfkissen ![]()
Das Messer Läst sich sicherlich auch gut als WURFGESCHOSS verwenden ( Teures geschoss ) ![]()
Wass würdet ihr denn machen wenn ihr Drausen stehen würdet ???? Also ich weis nicht wie ich reagieren würde ........
Also die Labormaus bewegt sich wie immer, Der sprittverbrauch ist etwas höher das ABS Spürt man auch ( verwunderlich das man es jetzt erst wieder wahrnimmt )und die Karosse Knartzt wirklich ab und an , besoders dann wenn man mal wieder nen Höhergelegenen Bordstein mit dem hinterteil Überfährt.
Ansonsten alles OK im Kurzstreckenleben der Labormaus .
Bis denne von Mausmobil ![]()
So ne Idee von mir als Nichtswisser ..... Kann das zufällig mit dem Nockenwellensensor zusammenhängen ( Das Ruckeln und MKL ) ?????? ![]()
Naja wer auf Schlüsseln Schläft.......................................
Kann dan auch ne Baterie mit nehmen oder ?????? ![]()
Wenn alles nichts hilt die Klemmpohle machen sich auch nicht schlecht unter dem Kopfkissen
( binn dan mal wech ..........FLITZ um die ECKE ) ![]()
Irgendwie scheint das Teil so Überflüssig zu sein wie Fuspilz ( Ja ich weis die Abgasnorm muss eingehalten werden )
Bei mir ist das bei der TÜV und ASU vergabe noch nicht mal aufgefallen das die Sicherung und damit der Düsenmotor nicht vorhanden war...........
Allerdings währe so denn auch das Schlechte ASU ergebniss ( gerade so geschaft ) irgendwie zu Erklären..??????!!!!!!!
