mal ein kurzes update.
hab jetzt eine gebrauchte vom facer drin. endlich ruhe. ![]()
die teilenummer lautet GM 90473168.
die vom vorfacer hat die gleiche nummer und ist somit identisch.
zumindest bei den 2,0 und 2,2 modellen.
vom tigra? und die paßt.
hat keiner eine ahnung, ob die vom vor-facer paßt?
könnte günstig an eine gebrauchte rankommen...
hi leute,
mein omega macht seit geraumer zeit so häßliche rubbelnde & kreischende geräusche bei vollem lenkeinschlag. ansonsten geht die servo normal und geräuschlos.
flüssigkeitsstände passen. keilriemen ist ein neuer drauf,motordrehzahl paßt auch. aber das geräusch bleibt...
da mir das tierisch aufn sa... geht, will ich mal die servompumpe wechseln lassen.(denke es ist irgendein ventil)
nun meine frage:
das es unterschiede zwischen 4 & 6 zylinder-motoren gibt, hab ich gefunden, aber passen auch die pumpen vom vorfacer in den facer? würd mir erstmal eine gebrauchte holen, um das ganze einzugrenzen.
über tipps & meinungen bin ich dankbar.
danke
peter
na das ist doch mal ne aussage. danke !!
kannst du mal nen link anfügen. hab nämlich nix konkretes gefunden, nur ein könnte passen - trotz suche... :nixweiss:
hi leute,
hatte gesternn einen eckelhaften crash auf der autbahn mit meinem faclift caravan.
brauche jetzt für hinten eine neue tür.
meine frage:
Passen eingentlich die hinteren türen vom vor-facer in den facer oder gibt es da unterschiede. hab angebote gefunden, wo die baujahre 94 - 03 angegeben sind.
kann man eine vom vor-facer nehmen? wegen rost sollte ja kein problem sein. da der wagen auf der seite eh neu gelackt werden muß.
danke & gruß
KANN MIR KEINER HELFEN ?????? :weint:
