etwas mit der Benzin Pumpe? (ich hab keine ahnung)
Beiträge von Mephisto
Also ID3 zeigst schon aufm bildschirm an, richtig?
Natürlich nicht wenn man nur die Audiokabel mit einem Radio verbindet...
na das wäre ja praktisch!
Ich kenne leider die DIN Masse nicht im moment, muss schnell googeln.
ist das Gerät direkt mit 12V zu betreiben?
ich dachte ich hätte was mit 5V oder so gelesen...Aber danke für diese Informationen, denn 104Euro ist nicht viel für so ein vielseitiges Gerät
achso.
Hat man ne verbindung vom Handschuhfach in die DIN Slots?
Würde das Gerät nicht in den DIN Schacht passen? (facelift fahrer haben ja doppel din schacht)
Sieht interessant aus, ich hätte da noch einige Fragen zu:
Kann das Gerät im Auto fürs erste auch ohne bildschirm betrieben werden (also nur MP3?)
Wo hast du es eingebaut (mit Bildern?).
Wäre ne ganz interessante sache
Der JMS Ansatz komt max 1cm weiter runter als die Gummilippe!
Ich hab einen JMS Ansatz bei mir drauf, und ich bin schon eingeschränkt im Alltag. Parkhäuser gibt es einige die ich nicht befahren kann (zu langer Abstand zwischen Front und vordere Achse). Das heisst die Front "schiesst" in den Boden, während deine Räder immernoch im schräghang stehen.
Wenn ich sehe das es eng werden könnte fahr ich so schräg (am idealsten wäre wenn das Auto im Lot zum Hang stehen würde) wie möglich runter, damit ein Rad aufsetzt und somit die Front "auffängt".
Wie es mit anderen Teilen an der Omme aussieht betreffend aufschlagen kann ich dir nicht sagen, da ich noch mit Serienfahrwerk fahre..
Oh und ich hab natürlich nen Caravan, aber die Front sollte doch eigentlich gleich lang sein, ob limo oder cvan.
Hoffe ich konnte ein bisschen helfen
nochmal, sieht sehr schick aus.
Passt die auf einen Facelift Omega? Caravan versteht sich :-p
willst du da wo die Birne drann ist? Wenn ja dann greif einfach dazwischen und guck in das Scheinwerfer glas, wenn du siehst das sich die Standbirne bewegt weisst du das du am richtigen bist
Ist aber mühsam, ich würds auf der linken Seite probieren (also nicht Batterie Seite), ansonsten musst du öl oder recht schmale hände haben
dito
(auch für Facelift Omega caravan passend?) -
also ich hab 5w-40 drinne, weiss nich ob das schon orginal ist.
Aber and und fürsich sollte es keine probleme machen wenn du bei einem Ölwechsel anderes öl nimmst. Man sollte nur nicht öl mischen, aber bei nem Wechsel hast du noch soo wenig Öl im System
