Beiträge von higgens
    hmm ok dann hab ich den kleinen also den mit 170PS
    2,5 V6 Sport so steht es in der rechnung auch. sorry wußt ich echt nicht.
    hmm also muß ich morgen früh mal zum FOH fahren und den fehlercode auslesen lassen. Trotzdem danke für die hilfe und dazu gelernt hab ich dabei ja auch schon wieder :D
    Hat den für die reperatur wenn ich dann weiß was es ist einen plan wo ich was öffne oder zerlege um die teile zu tauschen?
    Bezugsquellen für die e teile vom FOH?
    mv6 oder 2,5L was ist den bei beiden der unterschied? lol
    aber wenn die standheizung vom vorbesitzer (wie er berichtet) nie gebraucht hat dann wird doc sicher auch kein benzin mehr in der standheizung sein dann wird er doch auch nicht zünden können oder versteh ich da jetzt was falsch?
    wie sieht es den aus wenn ich in die öffnung wo der schlauch drauf kommt mit einer spritze etwas benzin rein spritze den schlauch wieder drauf stecke dann müßte er wenn das andere alles ok ist doch zünden und dann ja auch die pumpe laufen oder?
    ich habe folgendes Problem:
    Meine Standheizung in meinem Grade gekauften 98ér Omega B Caravan Mv6 2,5
    funktioniert nur bedingt. wenn ich sie über die uhr einschalte macht sie zwar geräuche aber nach circa 40sek. geht sie aus. Mitlerweile habe ich selber schon mal ein bischen nachgeforscht und habe die standheizung mal bei abgeklemmten benzin schlauch laufen gelassen. Ich denke ja mal das dann normalerweise sprit aus dem kleinen schlauch raus laufen sollte. Da kommt aber nix! Darauf hin habe ich die benzin pumpe für die standheizung gesucht und denke mal auch gefunden ( hinten Beifahrerseite über der achse. geräuche hört man da keine wenn ich die standheizung anmache vibrieren auch nichts zu merken. darauf hin habe ich den 2 poligen stecker abegeklemmt und bei laufender standheizung gemessen da kommt aber nix an. Sollte doch eigentlich 12V drauf sein oder?
    Ist die per sicherung irgendwo abgesichert?
    Wo ist das kabel angeschlossen?
    Es handelt sich um eine Webasto thermo Top c/z
    freue mich wenn mir hier jemand helfen könnte oder eventuell sogar einen bauplan oder so was hat wo die teile verbaut sind.
    Schönen Gruß aus dem Erftkreis
    Norman
    Hallo zusammen,
    ich bin seit gut 3 wochen stolzer besitzer eines Omega Caravan sport mv6.
    Jetzt wollte ich mir einen endtopf drunter bauen der halt dezent klingt und preislich nicht teuer ist. Zuerst wollte ich mir die mitteltopf atrapen holen aber da habe ich ihier nur negative berichte drüber gelesen. Wer kann mir helfen oder hat vileicht jemand noch so was gebrauchtes rumliegen?
    Wäre euch sehr dankbar für infos.
    Frohe festtage noch!!
