Was gibt es den nun für möglichkeiten für mich ![]()
Beiträge von opel-omega-mv6_123
nein das is mein alter gewessen habe ein 2000ner bj
wenn ich die zündung anmache brummt es im motorraum was aber auch nich aufhört
Im innen Raum leuchtet alles geht auch alles bis auf das die kontrolleuchte blinkt und sie nich anspringen mag.
Moin Jungs habe in meinem schlauen buch gelesen folgendes zitat:Dreht der Motor durch ohne zu starten und die Motorkontrolleuchte im schalttafeleinsatz blinkt,dann ist das System aktiviert und der Empfänger am Zündschloß hat den Schlüsselcode nicht erkannt.Das kann folgende Ursachen haben:Lesevorgang durch zusätzliche Schlüssel am Schlüsselbund behindert, Schlüsselcode defekt. So nun habe ich alle Schlüssel vom bund genommen,sogar Batterie des schlüssels gewechselt,Batterie 30 min abgeklemmt aber leider alles ohne erfolg,blinkt immernoch und springt immer noch nich an Bitte um Dringende Hilfe da ich den Wagen heut Abend noch brauche.Kann man da nich ihrgendwo ne Sicherung ziehen und gut is?
Wegfahrsperre ich habe den wagen nich mal abgeschlossen da er ja in einer abgeschlossen garage steht auserdem habe ich kein 2 schlüssel. Aber mal ne andere frage kann das vielleicht auch an der benzinpumpe liegen ich mein ich hab nich drauf geachtet aber wenn ich die zündung einschalte höre ich die pumpe nich
Moin Jungs meine omi macht zicken,und zwar springt er nicht mehr an bin gestern abend in die Garage gefahren ganz normal wie immer und heut morgen will er einfach nich mehr anspringen
,was mir aber aufgefallen is das die Motorkontrol leuchte blinkt vielleicht sagt das dem ein oder andern was.meine Omi is ein 2000bj mv6 würde mich echt super freuen wenn sich der ein oder andere meldet
hi an alle habe volgendes problem mit meinem 2,5 v6 omi und zwar Er
ging mir letzte Woche unterm Fahren aus und die Bordspannung war auf
Null!!!
Kurz davor nahm er das Gas nicht mehrrichtig, das heißt
ruckelte beim fahren!!! wenn ich ihn jetzt mit einem überbrüchungs kabel anschmeisse hört es sich an als lief er nich aus allen pötten bitte um schnelle hilfe
Danke im vorraus -
Moin jungs habe da so folgendes problem.Mein wagen qualmt stark aus dem auspuff is das normal bei den temperaturen? Ob warmer oder kalter zustand er qualmt stark achja und dann noch was meine heizung is nur lau warm egal was ich mache die Hütte wird nich warm.Kühlwasser is genug drauf da aber entlüfftet nich da ich hier im forum gelesen habe das er das selbst machen würde.Deckel auf auffühlen laufen lassen fertig .Naja aber die andern punkte machen mich echt zu schaffen was ich noch wissen wollte is is es normal wenn es hinten aus dem Auspuff ihrgend wie anders richt wollt ich mal wissen vielen dank im voraus
hallo bin der neue hier hab mal nen paar fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. fahre eine mv6 baujahr 94 und habe folgendes problem: Mir ist nach einer motorwäsche ein kühlerschlauch geplatzt den ich erneuert habe, jetz habe ich bemerkt das ich hinter der ansaugbrücke ein döschen befindet wo rechts und links zwei wasserschläuche reingehen und oben drauf ein unterdruckschlauch draufsitzt. Wisst ihr wie das teil heisst das ist nämlich undicht bei mir ? Tropft nämlich heftig aus dem behälter raus ! Möglicherweise ist das teil im zusammenhang mit dem kühlerschlauch kaputt gegangen. War übrigens in einer werkstatt bevor ich sah das hinten an der ansaugbrücke das döschen defekt war, die haben mir gesagt das ie zylinderkopfdichtung defekt sei nachdem sie so ein druckprüfgerät auf den ausgleichsbehälter gesetzt haben. Später habe ich dann entdeckt das halt das döschen kaputt ist.
Meine nächste frage ist : Ist die dichtung wirklich kaputt oder hat das prüfgerät nicht richtig anzeigen können da das döschen defekt war ?
Bitte um schnelle hilfe. Vielen dank im voraus
