danke an alle !
geht wieder und das ganz von alleine!
weiss auch nicht warum.
Gruss und allzeit gute fahrt Michael
danke an alle !
ja ist alles das gleiche!
STG ist meins und motor ist ein 94er
in meinem handbuch steht das getriebe schaltet nicht mehr automatisch nur noch manuell woran kann das liegen?
der neue war auch aus einem automatik
Hi an alle!
Ich habe da ein kleines problem mit meinem Omega 3,0B Automtic.
Und ich hoffe einer von ech kann mir helfen!
Also ich habe bei meinem omi den motor gewechselt und seit dem schreibt mir der bc AUTOMATICGETRIEBE als fehler was kann das sein
Danke im voraus Michael
Hi an alle !
Kann mir mal jemand sagen wo man bei einem 3,0l b automatic das getriebeöl reinmacht?
Gruss michael
Hi an alle !
Ich habe mit meinem Omega 3,0l MV6 volgendes problem
wenn ich an einer ampel stehe geht die temperatur bis über 100 Grad und wenn ich dann losfahre sinkt sie bis auf 95 - 97,5 grad !
was kann das sein und was kann ich da machen?
Danke im voraus JohnnyB.
Hallo an alle!
Kann man ohne großen Aufwand das alte MID mit der Siemens Nr. 5WK7 441 gegen das neuere mit der Nummer 5WK7 466 tauschen? Hat da jemand ne leise Ahnung... Danke
Hallo, habe einen Opel Omega B 3,0l MV6. Leider hat das Display vom Bordcomputer massivste Pixelausfälle. Nun zu meiner Frage. Ich habe mir im Ebay ein Display der neueren Generation (soweit ich weiss ab 1998) geholt. Kann man die Stecker irgendwie umbearbeiten das ich mir das neuere Display einbauen und nutzen kann? Hat das jemand eventuell schon mal gemacht? Größtes Problem dabei ist, das alte hat 2 Anschlüsse (12 und 26 Pin) und das neue nur noch einen (32 Pin) Danke schon mal für euere Antworten... ;o)
Gruss Michael
Hi Kann ich den kühler nicht irgendwie spülen?
hi kann es auch sein das der kühler verstopft ist und kein wasser oder nur eine geringe menge an wasser durchlässt ?
Gruss Michael
selbst gewechselt deshalb weiss ich auch das ein neues drin ist
