ZitatAlles anzeigenOriginal von kdier74078
Hallöle..,
kann dir versichern. der "Senjor" ist auch bei deinem "Automatik" an der normalen Stelle..,:)
übrigends ..,
du kannst zur Zeit den KWS für ca. 38 Öhre bei Ebay ersteigern.. anstelle beim FOH 100 Öhre loszuwerden.
guck nochmals am Block (in Fahrtrichtung gesehn links.., auf der Höhe wo das Hosenrohr vom Krümmer runterkommt.. ca. 5- 10 cm oberhalb der Trennung Block/ Ölwanne..,
da solltest so ein kleines schwarzes Etwas finden Gehäuse is Oval so ca. 4 x 2,5 cm.. (logisch mit einem mehr oder wendiger abgebröseltem Kabel )
das Kabel sollte in nem' Alu Flexrohr geschützt sein.., diese Flexrohr kann aber auch zerbröselt sein.
Gruss aus der Spätzle Region....
:obszoener:
Habe mir die Dinger bei ebay neu gekauft vor
her lief der Wagen noch jetzt springt er gagnicht erst an .
Hole mir jetzt orginal Bosch hoffe das er dann wieder läuft.
Rainer :hammer:
