tjoa also ich hab das gleich aufm conrad parkplatz gemacht
...mit batterie raus gehts freilich einfacher... dauert aber auch länger ![]()
Beiträge von bunterteekessel
da kommst du bei deinem 6zylinder nich leicht ran...da wo der pollenfilter sitzt ist rechts eine serviceklappe drin über die man das ding tauschen kann... is ziemliches finger brechen hab ich mir sagen lassen
aber wenn du mal nach "heizungsventil" suchst wirst du ne menge tipps finden wie und wo....so und ich geh jetzt ins wochenende... junggesellenabschied
1820014 müsste des sein...
hmm dein wärmetauscher wandelt imho nur die wärme vom motor in heizungswärme um. wenn du die klima einschaltest wird normalerweise durch ein ventil, welches gerade neu auf meinem tisch liegt und auf seinen einbau wartet, der wärmetauscher abgeklemmt. damit die klima anlage nich noch die heizung runterkühlen muss... also könnte es unter umständen sein das dein heizungsventil hinüber ist und der wärmetauscher fleissig warme luft schaufelt und die klima dagegen anstinken muss...
das ventil wird über unterdruck gesteuert, vielleicht ist ja bei dir im motorraum nur ein schlauch lose? die ganze geschichte sitzt im motoraum rechts nähe spritzwand...
zum beispiel bei http://www.unifit.de
und ehm was bringt das dann? das die scheinwerfer keine macken kriegen oder was?
das mit dem getönten find ich ja recht geil... aber durchsichtig isses doch sinnlos?!
ernsthaft ? *hust* sorry hummel hab dir müll erzählt... ich dacht die z22xe sind nur aufgebohrte x20xev... asche auf mein haupt
direkt an der drosselklappe... das is das teil wo der gaszug dran is und der dicke "schlauch" vom luftfilter ran geht
hab ma grad die anleitung gefunden http://www.berndragon.comoj.com/ soltle bei dir ähmlich sein
vielleicht hilft dir das weiter: Omi geht aus...
ich würd auch bevor ich das getriebe weich mixen lass lieber die bremsen beanspruchen...wenn die hin sind is es wenigstens bezahlbarer und vor allem auch machbarer....
