Hy,
Da sind keine Stecker,nur Kontaktleisten!(Sonst hätte ich das oben schon erwähnt
Gehen automatisch rein beim einbauen. ![]()
Gruß Skywalker.
Hy,
Gruß Skywalker.
Hy,
Ich hatte das selbe Problem vor einiger Zeit,VDD gewechselt und 2 Tage später wieder alles eingesaut,
sind die Scheiß Plastik Ventildeckel!!
Die Dinger verziehen sich und wenn du die einmal runter hattest werden die nie mehr dicht,habe es mit neuen Dichtungen und mit Dichtmasse versucht,
bringt nix!
Habe neue Ventildeckel gekauft(gibts leider nur bei Opel,nicht im Zubehör),alles Dicht,fahre schon ca 1 Jahr damit alles trocken! ![]()
Traurig das die in deiner Werkstatt da nicht drauf gekommen sind,ist ein bekanntes Problem und hier im Forum auch schon des öfteren aufgetreten.
Beide Deckel kosten bei Opel ca.300,- Euro inkl. neuer Dichtungen
Mach die neu und du hast Ruhe!! ![]()
Gruß Skywalker.
Hy,
also da für brauchste keine Anleitung,ist Kinderleicht,
erstens Lüftungsgitter rechts neben dem Tacho rausnehmen(beide),geht so,nach unten drehen und links und rechts mit einem Schraubendreher aushängen,
dann siehst du 2 Kreuzschrauben,rausdrehen!
zweitens,obere Lenksäulen Abdeckung abschrauben(Lenkrad drehen dahinter sind 2 kleine Plastikstopfen,rausnehmen,darunter 2 kleine Kreuzschrauben,rausdrehen)
wenn der Deckel ab ist siehst du unter der Armaturentafel(in der Mitte) eine Kreuzschraube,rausdrehen!
Jetzt kannste die Armaturentafel rausnehmen,nur noch die(den) Stecker vom MID abziehen,geschafft!!! ![]()
So ich hoffe habe alles verständlich erklärt,bis später,
Gruß Skywalker ![]()
Hy zusammen,
auf Wunsch von Champagner hier meine Erfahrungen zu dieser Sache.
Erstens,meine Federn sind nicht abgeflext(wer macht den auch so was????).
Zweitens,meine Federn haben Vorspannung(mit Federspanner eingebaut!).
Drittens,"ES HAT TROTZDEM GERÄUSCHE GEMACHT"
Den Gummi haben die von Opel ja auch nicht einfach so aus Langeweile da eingebaut,oder!?
Es kann sein das es bei einigen von euch funktioniert,bei mir wars aber nicht so,is ja auch Latte,muß jeder selbst wissen was er macht,wir sind ja alle alt genug
LG,Skywalker.
PS:Ich hoffe keiner von euch fühlt sich angegriffen,hab hier nur meine Erfahrungen wiedergegeben
Hy,
Herzlich Willkommen! ![]()
Hy,
viel Spass hier!! ![]()
Gruß Skywalker.
Einfach nur geil,die will ich haben!!! ![]()
Gruß Skywalker. ![]()
Hy,
OK,ich denke danach hätte ich die selbe Meinung wie du! ![]()
Tut mir echt leid das du so viel Pech hattest damit!
Trotzdem ist FK der größte Mist!!
Wenn ich mir ohne den finanziellen Aspeckt ein Fahrwerk aussuchen würde wäre es Bielstein,aber das ist mir leider zu teuer!
Darf ich mal fragen was du für ein Fahrwerk drin hast,würe mich ech interessieren,
bin immer offen für neues,
Gruß Skywalker.
Hy Toni,
was ist denn mit KW nicht in Ordnung?
Hast du schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Hatte bis jetzt nie Ärger damit!
Das einzig blöde bei denen ist das die seit einiger Zeit auch andere Dämpfer als Koni verbauen,hatte aber wie gesagt bis jetzt keinen Äger damit.
Gruß Skywalker.
Hy ,
also ich kann Catera nur Recht geben,auf jeden Fall mit härte verstellung,ohne ist Mist,entweder zu hart oder zu weich
Die paar Euro Aufpreis für die Härteverstellung würde ich investieren!!!
Habe das Problem mit dem schiefstehen übrigens auch ,allerdings nur ein paar Millimeter.
Noch was,die FK Fahrwerke sind Quallitativ nicht so toll,verbaue die ziemlich oft(günstig halt),jede Menge Reklamationen!!!
Ich kann dir nur raten leg ein paar Euro mehr an und hol dir ein KW Gewinde Fahrwerk Variante 2,
Gruß Skywalker.
