Das könnte auch ein getriebe lager sein,
oder hast du was neues in sachen reifen das die nicht vernünftig gewuchtet sind
wäre ja das billigste problem
Beiträge von opelschrauber87
:)Tach auch,
Brauche für den Tüv
Ein "Bremsenumschlüsselkatalog" so drückte sich der Prüfer aus.
Und zwar habe ich nen Motorumbau gemacht und logischerweiße die bremse wegen der höheren Leistung gleich mit umgebaut,
aber der Prüfer sagt das er es nicht glaubt und möchte nun eine Listewo steht welche Sättelgröße bei welcher Leistung vorhanden sein muss :hammer:
Mein extrem unfreundlicher FOH hat gesagt sowas gibt es nicht, dabei hat der Prüfer mir sogar solche Unterlagen original Opel gezeigt, waren aber von Bj.02-06
wäre schön wenn jemand sowas hat.
Edit by FalkeFoen: Habs mal zusammnegepackt , geht ums gleiche Thema deswegen braucht man keinen 2ten Thread aufmachen
Tach auch,
Habe bei meinem Ommi das problem das ich Öl im Kerzenschacht habe(hatte).
Das ganze habe ich bemerkt als ich die Kerzen gewechselt habe, der Schacht vom 5 Zylinder war voller Öl.
Normal ist das nicht is wohl ne defeckte ventildeckeldichtung.Meine frage ist kennt jemand das problem,habt ihr ne schnellere lösung als die dichtung zu tauschen??
Tach zusammen,
Brauche für den Tüvprüfer
freigabe ,gutachten oder Umschlüsselkatalog für:Omega B Caravan welche Bremse bei 147kw und
HA Reifenkombie 205/65 R15 auf ET 0 bis 5
Habe großen Motor drin (C30SE ) Bremse ist vom MV6 will er aber ne freigabe für haben, das die für die Leistung reicht ( auch ne nummer die auf den sätteln stehen muss)
Und hinten habe ich ( extra für den Tüv ) 6 1/2 x15 ET 33 mit 30ger Platten pro seite also ET 3 will er in kombie mit der bereifung auch ne freigabe,
die die ich habe geht nur bis 195/65 15
Bitte um schnelle Hilfe
MFG
Ich
