normalerweise ist aber GFC die bedeutung für NICHT soloarflex so wie es oben der sparfuchs schon geschrieben hatte ??!!
Beiträge von champagner
mein jetztiges problem ist:
ich will die , die am meisten blau/lila ist..
also splintex bei opel bestellt und am DO habe ich sie mir ausgepackt und angeschaut und sehe leider keinen wirklichen krassen blau/lila stich egal in welchen winkel ich sie vor mir stelle auch nicht wenn ich dahinter eine schwarze decke hänge.
kann mir jemand helfen und bestätigen das man dies erst sieht wenn sie verbaut ist ?
es ist zu 100% eine solarflex denn es stehen die richtigen kennzeichnungen auch draufHELP
hi,
muss nach dem einbau des lackierens irgendwelche dichtungen erneuert werden ?
also an sich kein problem der ein und ausbau der brücke ?
ich fände es edel wenn sie glatt geschliffen wird vorher und dann schwarz klavierlack käme edel
aber das der normaler lack drauf halten wird hätte ich nicht gedacht , dachte es muss hitzebeständiger drauf !?
hat es einer schon eine weile so wo es hält / nicht hält ? -
war heute die neue splintex scheibe die ich bestellt hatte bei opel anschauen
ist das normal das man da kaum den lilastich sieht ? sieht fast aus wie eine normale
ist aber 100% eine sunprotect
oder sieht man das dann erst richtig wenn die im auto verbaut ist ?
MFG Torsten -
hallo also ich habe die von Securit verbaut
sicher das die splintex dagegen richtig stark getönt ist ja ?wenn GF steht ist es eine normale sprich keine solarflex meinst du ja ?
hallo genau solche antworten habe ich gebraucht
kann ich bei meiner jetzztigen schauen welche ich drin habe ? steht es irgendwo ?
und baut auch ein lackierer die scheibe von splintex ein wäre ja kein problem oder nehmen die nur vom zubehör ?
wenn ich bei opel bestelle ist es dann zu 100% sicher das die von splintex geliefert wird ?
MFG torsten -
Hallo an alle
laut OPEL gibt es beim Omega B facelift nur eine Solarflex frontscheibe
ich habe 2 fragen:1. Wirkt diese wenn sie NEU ist intensiver ? Da bei uns hier einer rumfährt wo die viel krasser wirkt als meine
2. gibts da eine blaue und eine lilane ? Habe auf einem treffen nen facelift mit ner blauen gesehen-- meine ist liladanke im voraus an euch
MFG Torsten -
hat noch jemand einen zufällig rumliegen ?
danke leute das hat mir schon sehr viel weiter geholfen mit den bildern von scotch
es wird dann denke ich mal komplett weiss lackiert da ich sonst beim schwarzen dach schwarze scheiben bräuchte. diese sind aber eher dunkles chrom und würde nicht so passen .. -
oki danke
wie heisst der hier ?
aber der hat ja nen kombi und bei limo muss das dach ja dann auch an a und c säule runterlang schwarz sein bis spiegelhöhe
