also ist es egal was für ein transponder drin ist ?
okay ändert nichts an der lage jetzt ![]()
nein habe keine schlösser gewechselt. habe ja alten schlüssel verwendet.
das komische ist: mit dem 2. schlüssel der nicht zu programieren geht , FUNKTIONIERT aber mit auf und zu schließen über FB ??!!
Beiträge von champagner
Hallo an alle
Habe da ein kleines problem und bin mal gespannt ob mir jemand weiter helfen kann.
Ich habe diebstahlwarnanlage nachgerüstet also auch u.a ein gebrauchtes zv dwa steuergerät verbaut. Passender sender+transponder und sec. Code war dabei.
Alles umgebaut und bei opel die schlüssel programmieren lassen.
Problem:
Der opel meister löschte erst beide schlüssel bzw die transponder und lernte dann neu an.
Es funktionierte aber mit dem ALTEN sec code den EINEN schlüssel zu programieren der nun auch funktioniert.
Beim 2. schlüssel geht es weder mit alten oder neuen code.
Es kommt auf dem TECH 1 gerät immer die meldung: Falscher schlüssel oder code falsch. Alles ausprobiert und der 2. schlüssel ist zu 100% der passende zu dem neuen zv steuergerät.
Was habe ich für möglichkeiten ? L habe nun nur einen schlüssel was mir sehr unsicher ist
Würde mich über eure hilfe freuen
Mit freundlichen Grüßen Torsten
hat sich erledigt dank nem sehr guten mitarbeiter bei conrad ! der mir nen widerstand zusammen gestellt hat der dann simuliert das eine stärkere birne eingebaut is als die LED :]
genau das hab ich auch vor gehabt !
@snub: das organge schwarze soll doch aber laut punkt 3 auf masse und nich zum licht ??
@chrix: ja die sperrdiode brauchst du ! kostet 53cent bei conrad ! teile nr steht unten auf der anleitung ! die machste einfach zwischen rot und gelb schwarz.
so kannst du dann auto aufschließen und wenns dunkel is los fahren , licht anmachen und das modul deaktiviert sich dann automatischWER NOCH SO EIN MODUL benötigt -> PN an mich hab noch ein neues da !
Hallo an alle
kurze frage ist die ZV beim omega b bj 2002 minus oderplus gesteuert ?
hab leider keine prüflampe da um kurz nachzuschaun
MFG Torsten -
ya habe das auto mit dem pilz warm gefahren und keinerlei sound erziehlt.. egal welche drehzahl
spam: meinst den green twister ? ist ja die beste möglichkeit bei sportluftfiltern.. geschlossen halt aber wenn ich mit einen offenen schon kein erfolg habe wird das so auch nix oder ?
hey.. na das ist ja mal richtig komisch versteh ich echt mal gar nicht..
hab da einen offenen K&N luffi drauf gehangen und GAR NIX gehört..
villeicht langs am K&N ? anderen konnte ich noch nicht testen
ich habe in meinen Omega B Bj. 2002, mit dem 2015er Navi und 4 fach CD-Wechsler.
Es steht schon in der Betriebsanleitung vom Radio, daß selbst gebrannte CD's unter Umständen springen.
Hat jemand ausprobiert wie die gebrannten CD's am besten laufen ?
Mit niedriger Geschwindigkeit brenne ich schon immer aber die versch. Rolinge springen alle ..Hab in der suche leider nichts gefunden
nein ich hab den pilz genau auf den Luftmengenmesser verbaut beim test.
und an der dämmmatte kann es auch nicht liegen da ich das auto warm gefahren hab und dann haube aufgemacht habe und im stand gas gegeben habe.. ebenfals total leise
hey nein mit normaler birne geht es.
und die led birne die auf der position nicht geht, funktioniert aber auf allen anderen ..
