alles klar dann sind das die scheiben wie omi a 2.6er 3.0er danke ![]()
Beiträge von champagner
hey ganz kurze frage stimmt es das bei den ganzen V6 modellen also 2,5 + 2,6 + 3,0 + 3,2 die maße der Bremsscheiben alle gleich sind:
Durchmesser:296 mm
Höhe: 58,5 mm
Dicke: 28 mm
MFG danke im vorraus -
grüße dich, sag mal kann es sein das die nur kommen wenn du am tag mit dem wagen gefahren bist ?! dann haste die lösung ja automatisch ..
kommt doch ganz drauf an ob du gebördelt hast und was für ne reifenbreite du fährst
ist der selbe gummi oben auch nochmal ?
aber 1,5+0,5cm sind bei mir 2cm ?! -
Hallo an alle habe nur eine ganz kurze frage:
habe hier oft gelesen das user den gummi bei der unteren federbeinaufnahme herrausgenommen haben..
einer schreibt 1,9cm einer schreibt 0,5cm ..
kann es mir einer nun ganz genau sagen oder hat den gummi noch den er mal in der dicke messen könnte ?
wäre super LIEB !MFG
Catera hast recht habe nochmal geschaut die 65er federn von KAW darf man echt auf seriendämpfer fahren ..
das ist aber echt eine ausnahme.. sonst braucht man ab 50mm sportdämpfer aber okay..@ALL hab noch 40er FK federn und 65er KAW könnte ich organisieren bei interesse...
ich hatte keine lust auf nen kuchenblech von 52cm und mind. 100 euro ausgabe inkl. neu drucken etc und hab nun 29 weiße leds .. langt :=)
die 35er H&R lassen die karre also weiter runter kommen, als die 65/35er von KAW??? ist das so???
wer lesen kann ist klar im vorteil
da steht die tiefsten federn wo man ORIG DÄMPFER fahren kann !
bei 65er kaw federn brauchst du rebound sportdämpfer..Omegaheizer deiner ist ja mal sau tief gekommen mein lieber scholli hast du hinten haufen säcke drin oda was los hehe geil ..
hey..
H&R ist beim OMEGA B (!!!) die tiefste feder die du kaufen kannst ohne sportdämpfer verbauen zu müssen..
kumpel hat sie auch drin siehe bild und das ist für ANGEBLICH 35mm sau tief.. stell dich auf 55-60mm ein nach dem setzen etc !!
