Jo,mit dem gleichen Gedanken hab ich auch gespielt,habe gestern das Steuerteil mal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gelegt,angeklemmt,und siehe da,er lief fast eine Stunde ohne zu murren,dann wars das wieder 8)Heut gehts erstmal zum Schrotti.werde dann berichten ![]()
Beiträge von riopunk110
Vielen Dank erstmal für eure Tipps,das mit dem Temperatursensor werd ich mal ausprobieren.Die Benzinpumpe muss ja funktionieren,sonnst würde er ja überhaupt nicht anspringen oder?Wenn ich die Batterie für eine halbe Stunde abklemme und wieder anklemme funktioniert alles normal ;)dann geht er nach einiger Zeit aus
wenn ich dann wieder starten will,nix,auch brennt dann die Motorkontrollleuchte nicht ?(Ich habe festgestellt,wenn die Batterie abgeklemmt war,springt er super an :OBleibt die Batterie dran nix
Hallo Leute,ich hab ein Elektrikproblem beim Omega B Bj.94 85kw.Dieses Board hat mir schon viel weitergeholfen,doch mit Elektrik da hab ich keinen Plan.Omi sringt an läuft einige Minuten,und geht wieder aus.Nach erneuten Startversuch,nix,auch geht die Motorkontrolleuchte nicht an.Klemme ich die Batterie für ca.20min.ab,startet er wieder läuft auch und geht wieder aus.Laut Fehlerauslesung setzt er volgende Fehler 15(tem.Fühler Spannug zu hoch)21(Drosselkl.Potentiometer Spannung zu hoch)57(Endstufe Leerlauffüllung Spanung zu niedrig)53(Endstufe Kraftstoffp.Relais Spannung zu niedrig) und 73(Luftmengenmesser Spannung zu niedrig)
Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen,damit ich die Fehlersuche ein wenig eingrenzen kann,wir wollten ja eigentlich mit Omi im Urlaub sein,er wollte nicht.Nächste Woche muss ich wieder zur Malooche,und ich weiss nicht mehr wo ich noch suchen soll!!!
Danke für jeden Tipp
