Beiträge von Maratuk
    Moin Jungs
    Wir haben uns gestern Abend kurzzeitig überordnete alles aus meinem zerbombten mv6 in meinen alten 8V einzubauen
    Jetzt meinte nen Kollege von mir das wir uns das alles ein wenig erleichtern könnten indem wir einen Schaltplan von den Autos hätten.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Ich weis das es alles eine schweine Arbeit ist das alles zu verlegen aber ist für mich momentan die günstigste alternative.
    Also ich bräuchte einma einen Plan eines 95er Omega b Caravan x20se Grundausstattung mit e Schiebedach.
    Und einmal einen eines 12.98er Omega b Caravan irmscher Sport vollausstattung.
    Hoffe ihr könnt mir helfen und danke schon einmal
    MfG achim
    Hi
    Habe mir einen Omega b mv6 Limo gekauft ohne Schlüssel. Jetzt habe ich das motoreateuergerät und den Transponder am Zündschloss
    Aus meinem Schrotten Kombi eingebaut. Der wagen springt an und läuft auch aber die Funk Fernbedienung funktioniert nicht.
    Habe es auch schon mit anlernen versucht also Zündung ein und das Auto mit der Fernbedienung zuschlossen aber das geht auch nicht:-(
    Haben die köcheln Steuergerät für die funkzentral oder wie läuft das?
    Weil ich habe ja motorsteuergerät, Transponder von der wfs, den schlosszylinder IND der Tür und im Zündschloss und den Schlüssel aus meinem alten genommen?
    Wenn die da noch ein Steuergerät haben wo sitzt das dann?
    Wäre Net wenn ihr mir helfen könnt.
    MfG achim
    ja also nochmal langsam:
    Ich habe nen frontsvhaden ome b kombi HSCalter mv6 lange ansaugbrücke bj 12 98
    und eine ome b limo automatik kurze ansaugbrücke bj 6 97
    würde gerne den motor sammt getriebe vom kaputten in die limo hängen.
    frage war ja nur ob das so sehr aufwändig ist.. das es nicht in 2 stunden erledigt ist war mir eigendlich klar....
    frage war halt nur ob der kabelbaum so unterschiedlich ist ect.......
    die vorbereitungen inner spritzwand für das pedal sind doch da ?? meine ich zumindest
    moin
    Meine Freundin hat meinen Omega b Caravan mv6 s hrott gefahren. War ja nur nen irmscher Sport als schaltwagen ist na nichts besonderes :cursing:
    So nun habe ich mir günstig ne Limo mv6 gezogen. Würde die gerne wenn Es geht auf schalt umbauen.
    Heist das jetzt Motor mit Getriebe einfach umhängen und das Steuergerät oder steckt da noch mehr hinter?
    (schon klar der kuplungszylinder schaltkulisse und so) oder sind da gravierende Unterschiede im kabelbaum zum Beispiel
    MfG archie
    MOIN
    JO das hört sich ja schon mal recht interesant an..
    Aber wenn ich nicht gleich auf eine V8 Bremse oder so umrüsten möchte, Hast du denn auch gemerkt das die bremsleistung etwas besser geworden ist oder bringt die kombination zwischen zimmamän und ebc nichts.
    Könnte die scheiben auch nahezu zu dem preis bekommen wie du deine deswegen wäre die überlegung ja auch was wert........
    Wenn das natürlich ncihts bringt kann ich auch stink normale ate scheiben etc nehmen die dann allerdings auch wieder mehr kostn würden als die mir günstig angekotennen zimma scheiben..
    MFG archie
    Moin Leuds,
    So ich habe mir nun endlichc einen omega b caravan als irmscher sport mv6 zulegen können.
    Allerdings sind da die bremsen kurz vor alle, Für meinen alten 2l8v war ich damals am überlegen allerdings hatte ich da das geld nciht.
    So nun zu meiner eigendlichen Frage:
    Bei dem großen versandhaus gibt es zimmermann scheiben in verindung mit ebc Klötzen die besser seien sollen als die normalen??
    Was haltet ihr von den scheiben ?? Natürlich sit die optick besser aber was ist mit den bremswerten??
    Und halten diese ebc klötze auch was die beschreibung verspricht??
    Sprich bessere bremswerte bei höherer temperatur etc???
    Laut der beschreibung würde ich dann die Red Stuff nehmen allerdings lohnt das oder reiche normale ate klötze auch????
    Momentan ist es halt nervig das wenn die bremse nach 2-3 kreftigen abbremsungen auf der autobahn die bremse schwächer wird und das lenkrad anfängt zu wibrieren. Würde gerne mehr kraft inner bremse haben und das ruckeln weg bekommen.
    danke für eure antworden
    mfg achim
    Moin Jungs,
    ich habe nun schon die Suche genutzt und bin kläglich gescheitert.
    Bei meinen Scheinwerfern habe ich nun das leidige Thema der Lichtausbeute.
    Nun möchte ich mir gerne die Depos holen aber hatte bisher nen HID Kit bei mir drinne.
    Passen die so ohne weiteres in die depos rein? Weil ich meine hier mal was gelesen zu haben das man unbedingt die Hella linsen braucht weil die Nachrüstbrenner zu lang sind????
    Oder passt das da auch so rein (mal ganz abgesehen von der lichtbrechung)???
    So und wenn ich nun wirklich die Hella Linsen brauche wie bzw wo bekomme ich die Linsen???
    MFG Archie
    Moin Jungs
    sorry wegen der scheiss schreibweise. Bin yur yeit in Russland im urlaub und die haben hier verdammt ungewohnte tasterturen.
    Will mir nach meinem urlaub nen Rennkat und eine Gruppe a ab Kat montieren und habe mich nun im urlaub gefragt ob es fuer meinen Motor den X20SE einen Faecherkruemmer giebt...(Fragezeichen)
    Am Restlichen Motor soll auch noch einiges Geschehen so ist das nciht....
    Vielen dank fuer eure antworten...
    Liebesgruese Aus MOSCOW
    Hi leute
    ich habe einen satz 8,5 und 10 x 17 zw1 cup von r&h auf diesen befinden sich gummis in den größen 235x45x17 und 255x40x17.
    der reifen hinten sieht nicht schlecht aus aber der vordere gefällt mir ganz und garnicht sieht schon fast aus wie ein ballon... jetzt habe ich mit so einem rechenr mal nachgesehen... http://www.zerbroesel.de/opel/rechner.php dieser besagt das die kombination 215 40 17 und 245 35 17 nur noch 4mm abrollumfangsunterschied hat im vergleich zu über einem cm bei meiner jetzigen kombie. Mein tüv man meinte ich könne vorn auch 225er fahren das passt bedeutend besser zum umfang.
    so jetzt meine eigendliche frage ich muss mir hinten eh neue reifen holen und die vorne sind nagelneu also kann ich die auch noch gut verkaufen.
    was kostet so eine tachoangleichung ca?? vonner eintragung ist das egal da ich eh eine einelabnahme machen muss (zumindest was man mir gesagt hat)
    mfg achim
    Nur weil es hier sagen wir es mal Human UNFÄHIGE user gibt heist es noch lange nicht das ich dazu gehöre...
    bin frisch ausgelehrnt und habe leider nciht das geld wie andere ... die ihren autolebenslauf schon als signatur reinsetzen müssen...
    Ja mein auto wird vernümftig AUS EBAY schrott zusammen gebaut ob es dir passt oder nicht meiste....
    deswegen muss man hier nicht so abwärtend über sowas reden...
    meinentwegen fahr mit nem panzer über deine karre aber halt dich mal ein wenig zurück mit dienen abwärtenden äußerunge!...
