Beiträge von juergenmair
    Na dann Merci !!!
    Aber wer braucht den eine Zwischenkupplung ?!?
    Na dann werd ich den wohl so fahren bis das Getriebe irgendwann mal den Geist aufgibt. Oder ich kuck mal beim Opelfuzzi vorbei und ärgere den mal mit dieser Sache! :tongue:
    Danke - Gruß Jürgen
    Hallo Freunde !
    Ich hab nen Omega 2,5TD, und der hatte Getriebeprobleme. Also hab ich dass Getriebe gewechselt. Soweit so gut.
    Aber ich hab ein Getriebe vom Senator A eingebaut, und ich glaube dass dieses ein 5 Gang ist, bzw. bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wenn ich auf einer kleinen Steigung beschleunige merke ich dass es 5 Gänge sind. Jetzt war mein originales aber ein 4 Gang.
    Kann man da die Getriebesteuerung umprogrammieren oder kann man da einfach eine andere Steuerung einbauen?
    Das Thema ist, wenn ich mal im Kickdown beschleunige kommt die Steuerung anscheinend durcheinander. Dass heißt im 3 voll beschleunigen aber dann weiß die Steuerung nicht mehr ob in den 4. oder gleich in den 5. und bleibt erstmal hängen bis ich von Gas gehe, dann schaltet sie in den 5. was bedeutet dass man von Beschleunigung nicht wirklich reden kann.
    Bin für jeden Tip dankbar !!
    Hallo Omegafahrer !
    Mein Omega 2,5td mit BMW Triebwerk den ich nun seit 4 Monaten fahre bringt mich noch um den Verstand.
    Erst ist beim beschleunigen (im Bereich wo der Motor richtig zieht) das Getriebe durchgerutscht, aber nicht vom Wandler sondern eher von den Reibplatten.
    Dann wollt ich es wechseln lassen. Habe nach Nummer ein gebrauchtes gekauft, welches dann nicht gepasst hat. Nur war das Getriebe schon fast ausgebaut. Nach dem Wiedereinbau gingen dann nur noch 3 Gänge, und die nur durch Handschaltung.
    So nun dieses WE ein anderes Eingebaut - Toll ! Jetzt geht garnichts mehr! Ab und an greift es im ersten voll, dann wieder garnicht. Bin nach 40 Kilometer Fahrt im ersten Gang noch bis zu einer Werkstatt gekommen.
    Diagnose - 4 Liter Getrieböl zu wenig.
    Jetzt bevor ich aber etwas anderes probiere möcht ich gerne mal die Schaltelektronik wechseln !?! Frage nun: Hat meiner überhaupt ein separates Steuergerät für die Automatik ? Und wenn ja - wo sitzt die denn ?
    Bin für jede Tip dankbar !!!
