Also ich kenne die Anleitung net, aber ich habe die Tachoeinheit usw. damals so rausgebaur:
unter der Lenkradverkleidung sind 2 Schrauben : raus damit
wenn du auf das Lenkrad schaust sind links und rechts an der Lenkradverkl. noch zwei Stopfen mit Schrauben dahinter: raus damit indem du das LEnkrad entsprechend drehst und dann friemelst.
Verkleidung abbauen.
Lüftungsgitter raushebeln, den Rahmen davon mit den 2 Schrauben losschrauben.
Die Schraube, die den Tacho hält : raus.
Tachoeinheit langsam rausziehen.
Die sTecker vom MID : abziehen. MID bei `Bedarf abschrauben.
So weiter musste ich noch net!!!
Hoffe das reicht?!
Gruß und viel Glück!!!!
Christian
