Na das ist doch mal nen Schnäppchen..so wenig Geld für ein Einzelstück ![]()
Beiträge von inaestimabilis
Ich hatte vor 3 Wochen das selbe Problem. Habe alle Teppiche und Matten rausgenommen. Hat über ne Woche gedauert ehe alles trocken war. Und ins Auto Habe ich nen paar Behälter mit Salz gestellt.
Das zieht die Feuchtigkeit raus. Und wenn es nicht mehr klumpt ist der Innenraum auch trocken
Hallo.
Ich habe die Innenkotflügel mit nem Heißluftfön bearbeitet. Das heisst den Absatz der im Innenkotflügel ist warm gemacht und rausgedrückt. Musst natürlich Handschuhe dazu anziehen da das doch etwas heiß wird und du die Stelle ein bissel gedrückt halten mußt bis sie sich nicht mehr zurückbiegt. Auserdem habe ich noch die Radläufe gebördelt.
MfG inaestimabilis
Herzlich Willkommen Nachbar. Endlich mal wieder jemand aus der Gegend
. Viele Grüsse aus DD
Richtig schick dein Omi
MfG inaestimabilis
Na dann herzlich willkommen und viele Grüsse aus Sachsen
Hallo.
Da kannst locker noch nen Fahrwerk oder Federn verbauen. Mein Bruder hat auch 8*18 ET35 mit 235er Reifen verbaut und da ist noch genügend Platz.
Ich habe 10*18 plus Spurplatten drauf aber musste allerdings die Kanten bördeln. -
Hallo.
Ich habe meine TFL vom TÜV eintragen lassen. Somit gehe ich jedem Problem aus dem Weg. Zumindestens hatte ich bis jetzt keine Probleme deswegen
Hallo.
Kontrolliere mal die Kabel unter dem Sitz. Kann sein das eins durchgescheuert oder geknickt ist.
Wenn da alles ok ist musste mal die Verkleidung am Türeinstieg und an der A-Säule abmachen und dort nachschauen ob die Kabel ok sind.MfG inaestimabilis
Und von mir nochmal 198
Das macht dann 87534 PS
Hallo.
Ich habe ringsrum 10*18 ET 30. Vorne zusätzlich ne 10er Platte sonst schleifen die Felgen am Stosssdämpfer und hinten ne 25er Platte. Brauchst nur die Kotflügelkanten umlegen
. Reifengröße vorn 235er und hinten 255er.
