danke schonmal für eure antworten werde es nächste woche erledigen.
Beiträge von mike-mv6
hallo kann mir wer sagen wie lange es ungefähr dauert die beiden ventildeckel dichtungen zu tauschen.
es handelt sich um einen v6 x30xe.mfg mike
Für den kws 250 euronen (Opel originalteil)fürn nws nichts da ich von einem bekannten bekommen habe! Und übrigens kann es sein das dein omega schwarz ist und du in St.veit warst wo ich mit meinen Calibra war? Mfg
ja das stimmt ich war in st. veit.
sodala KWS ist getauscht und bis jetzt läuft er.
mal schaun wie lange. -
danke für die superschnelle antworten.
wenn mann fragen darf was hast du denn dafür bezahlt. -
hallo liebe freaks kann mir einer sagen woran es iegt das mein omega heute zicken gemacht hatte.
also ich schildere mal das problem war heute beim tätowierer und als ich fertig war nach ca 1,5 stunden wollte ich meinen omega starten.
aber er drehte nur und sprang nicht an. habe dann beim öamtc angerufen und die haben gesagt es wird etwa 30 min dauern nach 5 min dachte ich
mir aber egal ich probiers nochmal und siehe da er sprang wieder an. war dann bei einem freund von mir der auch eine werkstatt hat
fehlerspeicher auslesen und er hat ausgespuckt kurbelwellen/nockenwellen sensor drezhlsignal fehler hatte von euch schonmal das gleiche problem.
wenn ja ist es behoben wenn ich die beiden sensoren tausche.eins noch es handelt sich um einen omega bj 08/2000 mit dem x30xe motor und automatik
hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg mike
jetzt beantwortet doch endlich seine frage und labert ihn nicht mit regeln zu.
jeder kann mal nen fehler machen. -
also eigentlich ist es so jegliche veränderung am fahrzeug muss genehmigt werden.
da die genehmigung verfällt.
aber ich finde wenn es im rahmen ist dann geht das schon in ordnung.
scheinwerfer schwärzen kommt bei mir auch noch. -
danke schonmal für die vielen antworten.
ich werds abmachen und wenn löcher da sind,
dann kommt einfach ein holden zeichen drüber. -
hallo an alle ist das hintere opelzeichen nur geklebt oder sind dort auch löcher zum zentrieren.
es handelt sich um einen facelift kombi.
hoffe ihr könnt mir helfen.mfg mike
schon seit drei wochen oben.
