Danke, das ist auf jedenfall schonmal etwas ![]()
Habe denen auch direkt mal eine mail zugeschickt. Mal sehen wann und ob die überhaupt antworten können ![]()
grüße
grüße
Der X30XE fährt mit Ethanol auch ohne Probleme. Fahre das gute Zeugs nun seit einigen tkm ohne Probleme, stück für stück immer mal höher gegangen in der Mischung.
Im Durchschnitt habe ich einen mehrverbrauch von 1.6L erfasst.
Warum sollte der Wagen im Ethanolbetrieb bei volllast zu mager laufen????
Es gibt noch 2 weitere Sensoren für die Temp.Messung der KLima.
Diese befinden sich an den austrittskanälen hinter der Bedienblende. Habe diese bisher nur auf Zeichnugen gefunden, aber ob die daran schuld sein können weiß ich leider nicht.
Grüße
Hallo zusammen,
Mich würde mal interessieren, ob jemand weiß, wie viele Omega MV6 von Opel gebaut wurden???Gibt es dazu offizielle Angaben?
z.b. Xmal für D oder sowas???
Grüße
Hallo zusammen,
Nun will ich mich auch einmal kurz hier vorstellen:
Also, ich bin der Jens :beer: , "fast" 24j. jung, seit einem Jahr und 1 Monat begeisterter Omega-Fahrer
und komme aus der Kulturhauptstadt 2010!
Einige kennen mich bereits aus anderen Foren wie MT und MV6.de unter dem Syn. kleinaberfein, welcher in meinen alten Zeiten mit meinem Golf entstannt :hammer:
Fahren tu ich einen Mantzel-verfeinerten MV6, Bj. 98, und "fast" Vollausstattung.
Ein paar von euch werde ich sicherlich auch am Fühlinger See in Köln antreffen, wie ich bereits mitbekam. Oder zumindest hoffe ich das ![]()
So und das reicht jetzt auch erstmal dazu...
Viele Grüße
Jens
Hast die Anlage mal Syncronisiert?
Hast du immer noch das Problem mit der Anlage?
Wenn ja, hätt ich evt. mal nen Tip für dich:
Ich hatte im letzten Sommer auch das Problem, das die AA ab und an mal los ging, wenn die Sonne drauf schien und der innnenraum sich aufheizte.
Hatte lange Zeit gesucht, bis ich auf die Idee kam, mir mal die Ultraschallsensoren für den Innenraum anzusehn. Diese sitzen an der B-Säule oben und haben rechts und links so kleine sensoren.
Diese können sich lösen! Und das haben die bei mir auch getan. Sie sind praktisch beim fahren immer ein kleines bisschen hoch und runter gerutsch, da sie lose waren. War aber nur auf der Beifahrerseite so. Und je nach dem, wie die gerade saßen, rutschten die wohl im Stand ab und an herunter.
Ist schwer zu erklären und auchj nur eine vermutung. Denn nachdem ich diese befestigt hatte, mit einem Tropfen sekundenkleber, ist seither ruhe.
Und das war immer nur dann wenn die Sonne drauf schien und man konnte die hitze deutlich am Sensorgehäuse spüren.
Vll. ist das bei dir genauso...
Grüße
Hallo zusammen,
Habe diesen Threat versehentlich in der falschen Rubrik erstellt, darum hier noch einmal:
Habe ein nervendes Problem mit meinen Rückleuchten.
Hatte schon immer mal bei feuchtem Wetter das Problem, das die Meldung "Rückfahrlich xxx" angezeigt wurde. Ging aber immer wieder weg, meist auch für paar Wochen/Monate.
Nun musste ich die Heckstoßstanke demontieren, um auf der Beifahrerseite die Plasteleiste zu erneuern, die die Stoßstange hält. Seitdem alles wieder montiert ist, geht diese Meldung gar nicht weg.
Habe bereist mit einem Kollegen sämtliche Stecker und Birnchen kontrolliert, korrodierte Kontakte der Nr-Schildbeleuchtung beseitigt ect. aber die Meldung geht nicht weg.
Nun weiß ich absolut nicht mehr weiter. Hängt an dem Rücklicht noch mehr dran???
Vll. kann mir ja jemand von euch weiterhelfen...
Danke schonmal und Grüße
Jens
