meine 2te geht leider gar nicht kann sie auch nicht syncroniesieren denke die ist kaputt aber die andere geht wie gesagt wenn sie lust hat,wenn nicht neu syncronisieren und sie geht wieder ne zeit lang,denke ich werde mal 2 neue kaufen.
Beiträge von Sennipilot
Ja die Batterie ist nagelneu habe sie erst gestern reingemacht wird wohl doch an der FB Liegen. -
Du bekommst 1200€ minus 30€ Mwst wird nicht abgezogen dazu kommt noch der Ausfall und evtl Schmerzensgeld hatte das erst im Oktober.
wackeldackel
Der Restwert eines so alten Autos wird über Restwertbörsen im Internet ermittelt,der Gutachter stellt das Fahrzeug dort ein,das höchstgebot ist dann auch der angenommene Restwert. -
ich habe ein Problem mit der zentralverriegelung und zwar funktioniert die ungefähr 10mal,dann muss ich sie neu syncronisieren und sie geht wieder 10mal,und das spiel geht von vorne los,das nervt ohne ende,hat da vielleicht jemand nen Tipp was das sein kann,vielen dank schon malTorsten
Beim 95er hat er doch noch neben an der FB den Knopf für den Doppellock das heist er muss abschliessen und dann den seitlichen knopf drücken,so war es auf jedenfall beimeinem 95erMV 6.
Die Ohne Klimaautomatik ist hinter den Drehknöpfen mit jeweils einer Schraube und eine Schraube hinter dem Aschenbecher fest und du musst noch die Schalter alle und das Radio raus machen.Die mit Klimaautomatik hat eine Schraube hinter dem Aschenbecher und dann ist hinter dem Radio ein Bügel den Du nach unten ziehen musst.Schalter müssen auch alle Raus.
Du musst aus der alten Blende ohne Klimaautomatik die schalter rausmachen,am besten nimmste dafür nen Dremel,dann musst Du von der neuen Blende hinten die überstände um die Löcher wegschleifen und die Schalter aus der alten Blende Reinkleben,sieht dann so aus.
Die sind Unterschiedlich,mit ein wenig geschick kann man die Blende der Klimaautomatik umbauen das sie auf die ohne Automatik passt,wenn Du eine Holz für ohne Klima brauchst ich hab noch eine Umgebaute hier liegen
Mit dem BJ ein Wirtschaftlicher Totalschaden,aber wie wackeldackel schon schrieb,Geld kassieren und mit Teilen vom Schrotti wieder machen.
Gruss Torsten
die Kabel sind für die Alarmanlage Sicherung der Scheiben.Die Ablagen hatte ich schon in meinem 95er MV6.Der schwarze Kasten könnte die Zentralverriegelung vom Tankdeckel sein.Sonst kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.Gruss
Torsten
