kann mir jemand sagen, was für LEDs in der dritten Bremsleuchte beim B Facer verbaut sind?
Bei mir ist eine der LEDs defekt und ich möchte mir nicht gleich eine ganz neue Leiste kaufen sondern nur die LED umlöten.
Danke und Gruß,
Dennis
Danke und Gruß,
Dennis
hi,
sind echt die besagten Bauteile.. hab ma musik bissl aufgedreht und den pin festgehalten -> haben nurnoch die "fächer" geklappert... und wenn ich die Fächer leicht festhalte klappert eigentlich nix mehr ![]()
Moin,
hab ma ne Frage. Meine Omi hat ja mittlerweile ein paar Jährchen auf dem Buckel und im Innenraum klappern die Türverkleidungen beim Musik hören (muss noch nicht mal sehr laut oder ordentlicher Bass sein).
Das Klappern ist wohl auf diese kleinen klappbaren Fächer in den Türverkleidungen zurückzuführen und was mich sehr wundert, auf der Fahrerseite vibriert dieser Nippel für die Türverriegelung (keine Ahnung wie man den nennt.)
Hat das jemand zufällig auch gehabt und weiß, wie ich da Abhilfe bekomme? Vielleicht sind diese Gumminippel in diesen Fächern ausgelutscht. Gibts die einzeln?
Was mich besonders interessieren würde, wie bekomm ich den Nippel still. bzw eher wie bekomme ich den ab ? Dann kann ich den ja mit ein bissl Kleber oder Silikon oder sowas füllen und wieder einbauen.
Danke für alle Ratschläge ![]()
Gruß,
Dennis
lange Rede kurzer sinn ... war heute beim hiesigen Autoteilevertrieb und hab mir ne Waschwasserpumpe bestellt.
Haben mir erst eine vom VOR-Facer gegeben und die passt NICHT!!!
Kostet jetzt 24,50 EUR von Hella (ui steht halt nemmer GM drauf ^^) und ist morgen abholbereit (nur die vom Vor-Facer war griffbereit.
Die Pumpe ist übrigens nur gesteckt und beim Abziehen des Schlauches zu den Düsen bricht gerne (zumindest bei mir) des komplette Plastikteil ab.
Die Pumpe sollte also nicht mehr so oft kaputt gehen da ich jetzt ein Stück Schlauch wegschneiden muss weil ichs Plastik net rausbekomme ![]()
Aber die Ersatzteipreise von Opel gefallen mir... gestern für 3,50 en Ölfilter gekauft (original GM) ![]()
Gruß,
Dennis
Danke, die Tips mit dem Drosselklappenreiniger hab ich auch schon bekommen. Biodiesel würde auch gehen.
Nur kein Bremsenreinigerer da der das Metall zu sehr angreift . Wie es mit Bremsflüssigkeit ist weiß ich nicht.
Jetztmüsst ich nurnoch wissen wie ich da drankomm ![]()
Mit der Feder... beim Ausbau muss ich dann wohl auch nix schrauben?
danke für deine Antwort!
Hatte den Stecker schon abgehabt und wieder draufgesteckt und geschaut.. Kabel sehen soweit gut aus.
Pumpe macht keinen Mucks ![]()
Das mit dem Licht hab ich schon schmerzhaft erfahren... wollte mal testen ob die noch geht un hab bei offener motorhaube licht angemacht.. war der ganze motorraum versifft
Immerhin ist er jetzt wieder sauber ![]()
Ok dann werd ich mir mal eine Pumpe bei ebay ordern.. Danke
Ach ja kann ich die Pumpe testen indem ich einfach mal ein kabel vom pluspol der batterie ans Plus der Pumpe halte (nur zum testen)? Oder geht da was kaputt
habe ein kleineres Problem mit meinem Omega.
Mir ist aufgefallen, dass die Scheibenreinigungsanlage nicht funktioniert ![]()
Pumpe läuft nicht beim Betätigen des Hebels. Die Xenon-Reinigung funktioniert hingegen. Sicherung sollte ok sein (laut Handbuch die gleiche wie Scheibenwischer - die gehen .. immerhin ^^)
Gibts ne Möglichkeit die Pumpe auf Defekt hin zu überprüfen? Möchte Kabelbruch o.ä. ausschließen (Fzg.hatte mal Marderbissschaden .. allerdings keine Ahnung welche Kabel das waren .. wurde vom FOH repariert.)
Vieleicht nen Tip wo die Schrauben zum ausbau versteckt sind bzw. auf was man achten muss? Hab vorin nicht genau geschaut,. hab nur mal getestet ob die Pumpe überhaupt anspringt.
Falls defekt, kann ich da auch die Pumpe vom Vor-Facer einbauen? Da gibts grad mehrere für günstig Geld in der Bucht ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal.
Gruß,
Dennis
EDIT
hmm.... hat denn keiner einen Tip für mich? ..
Wär fast sogar wichtig muss zum TÜV (01/09
abgelaufen)
kann mir jemand sagen, wie ich am günstigsten ans AGR komme?
Bei meiner Omi (Facer) leuchtet Motorkontrolleuchte und als Fehler ist das AGR hinterlegt.
Möchte es mal reinigen und hoffe dass der Fehler danach wieder weg ist ![]()
Nur wie komm ich da ran? Habe momentan nicht die Möglichkeit von unten dranzukommen gibts da ne Möglichkeit von oben?
sonst muss es die Werke machen... ![]()
Danke und Gruß,
Dennis
Alles anzeigenZur Info: bei meinem - 04/2001 - geht die Handschuhfachbeleuchtung auch ohne Zündung.
An Themenstarter: dein Omega - bzw. der deines Bruders - hat einen Y22XE, falls der Motor nicht mal getauscht wurde.
Öhm wie finde ich das denn heraus? Der Motor wurde bei 100.000 km getauscht von Opel (war vorher Opel Werkswagen) und dann verkauft (an uns ^^)
// edit: ah ok... google hilft... der Unterschied ist also nur die Euro Norm? naja schätze mal dann wirds der Y22XE sein ![]()
OK bei dem hier (11/99) funkioniert die Handschuhfachbeleuchtung echt nur, wenn die Zündung an ist. Super dämlich
Aber danke für diese Info.
p.s.: da hab ich ja eine wilde Diskussion entfacht ![]()
Alles anzeigenUnd was man vlt wissen sollte, die Handschuhfachbeleuchtung geht nur, wenn die Zündung an ist
öhm ok das könnte es sein... ist ja super dämlich genauso wie Kofferraum geht nur auf wenn motor aus is
Danke für den Tip.... werde ich nachher mal testen
