Beiträge von Der_Teile_Hoschi
    würd das ansonsten an diesen thread anhängen da ja auch von dir angefangen ;)
    Anhängerkupplung - welche?
    danke für die blumen ;)
    das kleine aber feine problem der zk-kts bei den v6 der facer ist die motornummer
    bis zur motor-nr 08300418 sind die kits indentisch mit denen vom x25xe und danach gabs 'ne änderung :( leider wie so oft !
    dann kommt man leider im zubehör leider net allzu weit wie bei so manch anderen sachen beim facer, schon seltsam 8o
    naja ich hoffe das ich resi helfen konnte ;)
    gruß hoschi
    hi ralf,
    da gibbet extra klebeband für gugst du:
    Hohe Klebkraft (bis zu 20 kg mit einer Rolle) Bewährte PE-Schaum-Technologie Einfach, sauber und schnell Flexibel: Band gleicht kleine Unebenheiten des Untergrundes aus Verwendungszweck:
    Für einfache und schnelle Befestigungen im Innen- und Außenbereich Ideal für die Montage von z.B. Spiegeln, Namensschildern, Zierleisten, Dekorationen, Schlüsselbrettern, Haken, etc. Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -40ýC bis +95ýC
    Länge: 1,5 m / Breite: 19 mm
