Zitat:
schön das Du es selber gemerkt hast.
Knie nieder und Tue Buße
Ich habe auch 2 OP-Com bei Ebay gekauft mit Software aber noch nicht probiert bei meinem Omi.
Bei unserem Corsa C BJ: 7/2005 funktioniert keines der beiden. Verbindung kommt nicht zustande.
Nachd dem ich mir jetzt eine neue Batterie und eine neue Lichtmaschine ( Regler defekt ) eingebaut habe kam dieses
Geräusch nicht mehr. Im Leerlauf mit Multimeter 16 Volt gemessen und bei 3000 Touren 17,5 Volt an der Batterie.
Vielleicht lag es daran, kein Plan.
ZitatAlles anzeigenOriginal von edison
Na denn viel Erfolg auf Deiner Suche.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Natürlich, kein Problem edison
Habe jetzt ein Akku System bei Ebay gefunden.
Das gute darn, durch die direkte Montage am Tor entfällt die Deckenmontage.
Hier mal der Link falls sich noch jemand dafür interessiert.
Stolze Preise ! Werde dann wohl doch meine Methode anwenden.
Hier ist noch ein anderes System
Bis jetzt habe ich immer noch kein automatisches Garagentor. Gefunden hatte ich einiges was man hätte machen können aber es kam dann
Privat einiges dazwischen was mir erstens den Spaß verdorben hat und dann kein Geld mehr für solche Angelegenheiten. Ich hatte dann auch diesen
Thread hier total vergessen. Das fing an als meine Schwiegermutter im September 2007 mit 58 jahren an Krebs verstorben ist. Einige von euch wissen vieleicht
was so eine Beerdigung kostet und alles was dazu gehört. Habe auch bis heute nicht mehr danach gesucht. Mal schaun wenn ich mal wieder Geld übrig habe.
Da hast du von deiner Denkweise her nicht falsch gelegen
Ein Stecker hinten am Radio ist wieder rausgerutscht weil der
Bügel nicht 100% eingerastet war. Problem behoben.
Wollte auch nicht daran herumkritisieren, nicht falsch verstehen ![]()
Auf jeden Fall hast du da mal eine echt gute Arbeit geleistet !
Willkommen ![]()
Hallo Thom.
Das hört sich ganz nach Getriebeentfernung an was du da schriebst. Was würde sowas c.a. kosten wenn es das wäre ?
Heute Morgen gestarten war wieder nichts. Ne Stunde später war das Geräusch wieder da aber leiser.
Habe folgendes Problem nach dem Einbau eines PIONEER AVIC-F20BT.
Mache die Zündung aus und sofort geht die Lüftung an mit c.a. 20 % Leistung.
Kann die auch so nicht mehr stoppen. Die läuft dann so maximal 2 Minuten dann
geht sie wieder aus und bleibt aus. Vorher mit meinem Siemens NCDC 2013 hatte
ich dieses Problem nicht gehabt. Hier gibt es doch Freaks die auch so ein Doppel
Din Radio in ihrem Facelift Modell verbaut haben, habt ihr dieses Phänomen bei euch
auch feststellen können ? Ich habe das Radio bei ACR einbauen lassen und die haben
Stunden über Stunden gesucht um dieses Problem zu beseitigen konnten es aber nicht.
Was nun ? Habt ihr einen Rat wie man das Lösen kann ?
Hallo Freaks ![]()
Habe ein Problem beim Anlassen meines 2,2L Omega.
Das war heute das erste mal. Fahre mit Frau zu Burger King was Essen dann wollten
wir auch gleich wieder los. Ich starte den Motor und plötzlich ein lautes Geräusch aus dem
Motorraum. Das Geräusch ist nur beim Anlassen zu hören. Der Motor selbst läuft ruhig und
normal wie immer. Habe dann Zuhause mehrmals probiert ihn nochmal anzulassen und jetzt
hört man jedesmal dieses laute Knall Geräusch. Man kann das beschreiben als ob man Metall
auf Metall schlägt oder wie ein Lagerschaden. Könnte das der Anlasser sein oder der Magnetschalter ?
Wir wollten eigentlich Morgen einen Ausflug machen und jetzt das wieder .... ![]()
